Добрый день, существует такая проблема, Есть книга excel в которой есть 20 листов , к каждому из этих листов должен иметь доступ только 1 человек, такой вопрос возможно ли назначить пароль на каждый лист, и что бы без ввода этого пароля , нельзя было просмотреть данный лист
спасибо заранее
Можно макросом - при активации листа активируем нейтральный лист и запрашиваем пароль. Если ввели правильно - активируем выбранный лист. Или вообще отображение и переход на листы делать через форму после ввода пароля. При уходе с листа - его кодом скрывать. Но тогда ещё нужно позаботиться, чтоб с отключенными макросами книга была без этих видимых листов (т.е. открывалась с видимыми только общими листами).
Можно макросом - при активации листа активируем нейтральный лист и запрашиваем пароль. Если ввели правильно - активируем выбранный лист. Или вообще отображение и переход на листы делать через форму после ввода пароля. При уходе с листа - его кодом скрывать. Но тогда ещё нужно позаботиться, чтоб с отключенными макросами книга была без этих видимых листов (т.е. открывалась с видимыми только общими листами).Hugo
Можно Допустим на первом листе есть кнопка, или в контекстном меню ячейки, или меню на панели - нажали, появился запрос с выбором листа и сразу после выбора запрос пароля (или наоборот, не важно, как придумаете). Если всё ввели - попали на выбранный лист. При сохранении сперва лист прячется, переход на первый лист. При уходе с листа лист прячется. При открытии книги виден только первый лист. Ну и думаю ещё нужно ставить-снимать пароль книги - иначе такие листы можно отобразить другим сторонним макросом. Ну и сам проект тоже должен быть защищён от просмотра.
Можно Допустим на первом листе есть кнопка, или в контекстном меню ячейки, или меню на панели - нажали, появился запрос с выбором листа и сразу после выбора запрос пароля (или наоборот, не важно, как придумаете). Если всё ввели - попали на выбранный лист. При сохранении сперва лист прячется, переход на первый лист. При уходе с листа лист прячется. При открытии книги виден только первый лист. Ну и думаю ещё нужно ставить-снимать пароль книги - иначе такие листы можно отобразить другим сторонним макросом. Ну и сам проект тоже должен быть защищён от просмотра.Hugo
