= Мир MS Excel/значение в форме зависит от выбранной ячейки - Мир MS Excel
AKSENOV048 Дата: Среда, 07.09.2011, 14:48 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте! подскажите что не так. есть форма которая вызывается при выборе ячейки в столбце "B", в форме два textbox в которых выводятся два значения: выбранной ячейки и ячейки справа от выбранной.
форма со значением ShowModal = False. как сделать чтобы меняя выбор ячеек на листе в форме также сразу менялись значения textbox`ов.
вот код запуска формы(в модуле листа):
If Target.Column <> 2 Then Exit Sub
If Target.Row < 3 Then Exit Sub
If Target.Cells.Count > 2 Then Exit Sub
If Len(Trim(Target.Value)) = 0 Then
UserForm1.Show
и код в форме:
Me.TextBox1 = ActiveCell.Value
Me.TextBox2 = ActiveCell.Offset(, 1).Value
К сообщению приложен файл: 3333575.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал AKSENOV048 - Среда, 07.09.2011, 14:51
СообщениеЗдравствуйте! подскажите что не так. есть форма которая вызывается при выборе ячейки в столбце "B", в форме два textbox в которых выводятся два значения: выбранной ячейки и ячейки справа от выбранной.
UserForm1.Show
и код в форме:
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 07.09.2011 в 14:48
_Boroda_ Дата: Среда, 07.09.2011, 15:32 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Можно так:
Code
      l = Len(Trim(Target.Value))
      UserForm1.TextBox1 = ActiveCell.Value
      UserForm1.TextBox2 = ActiveCell.Offset(, 1).Value
      UserForm1.Show
Чтобы не преписывать, можно так:
Code
       If Len(Trim(Target.Value)) = 0 Then Exit Sub
       Unload UserForm1
       UserForm1.Show
СообщениеМожно так:
Code
      UserForm1.Show
Code
       Unload UserForm1
       UserForm1.Show
Дата добавления - 07.09.2011 в 15:32
AKSENOV048 Дата: Среда, 07.09.2011, 15:42 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Большое Спасибо можно и так! правда придется много переписать в своем файле, т.к TextBox значительно больше.
а нет еще вариантов?
СообщениеБольшое Спасибо можно и так! правда придется много переписать в своем файле, т.к TextBox значительно больше.
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 07.09.2011 в 15:42
AKSENOV048 Дата: Среда, 07.09.2011, 15:46 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
а как можно сделать чтобы фокус сразу не переводился на форму?
Сообщениеа как можно сделать чтобы фокус сразу не переводился на форму?
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 07.09.2011 в 15:46
nilem Дата: Среда, 07.09.2011, 17:09 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2024
Quote (AKSENOV048)
Вариантов есть. Только отображение формы и изменение текстбоксов желательно поместить в разные события, иначе форма дергается.
Вот примерчик: двойной клик в ячейках показывает форму, изменение выделения изменяет текстбоксы.
К сообщению приложен файл: _3333575.xls (54.5 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Quote (AKSENOV048)
Автор - nilem
Дата добавления - 07.09.2011 в 17:09
AKSENOV048 Дата: Среда, 07.09.2011, 22:10 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
_Boroda_, nilem, спасибо! я уже переписал первый вариант, не очень много на самом деле надо было переписать, всего около 60 строк! Спасибо большое за помощь!
как все таки можно сделать чтобы фокус не переводился на форму? (чтобы можно было скролить лист)
пока писал, проверил еще раз первый вариант, оказывается не все переписал, оставлю наверно вариант с Unload и Show!
Сообщение_Boroda_, nilem, спасибо! я уже переписал первый вариант, не очень много на самом деле надо было переписать, всего около 60 строк! Спасибо большое за помощь!
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 07.09.2011 в 22:10
