Кнопка в области скрытых столбцов или строк
AKSENOV048
Дата: Вторник, 06.09.2011, 13:43 |
Здравствуйте! возможно ли в Excel сделать так чтобы фигуры отображались в области скрытых столбцов?
Здравствуйте! возможно ли в Excel сделать так чтобы фигуры отображались в области скрытых столбцов? AKSENOV048
Сообщение Здравствуйте! возможно ли в Excel сделать так чтобы фигуры отображались в области скрытых столбцов? Автор - AKSENOV048 Дата добавления - 06.09.2011 в 13:43
VovaK
Дата: Вторник, 06.09.2011, 13:51 |
Если я Вас правильно понял, Вы желаете видеть форму за пределами рабочего окна? Если я прав, то Вам необходимо писать код на VBA для формирования формы. А так все внедренные на лист объекты на листе и остаются.
Если я Вас правильно понял, Вы желаете видеть форму за пределами рабочего окна? Если я прав, то Вам необходимо писать код на VBA для формирования формы. А так все внедренные на лист объекты на листе и остаются. VovaK
Всем удачи. У нас все получится. С уважением, Владимир.
Сообщение Если я Вас правильно понял, Вы желаете видеть форму за пределами рабочего окна? Если я прав, то Вам необходимо писать код на VBA для формирования формы. А так все внедренные на лист объекты на листе и остаются. Автор - VovaK Дата добавления - 06.09.2011 в 13:51
AKSENOV048
Дата: Вторник, 06.09.2011, 13:59 |
Спасибо за ответ. значит то что я думал нельзя. я хотел чтобы фигуры находились в области скрытых столбцов.
Спасибо за ответ. значит то что я думал нельзя. я хотел чтобы фигуры находились в области скрытых столбцов. AKSENOV048
Сообщение Спасибо за ответ. значит то что я думал нельзя. я хотел чтобы фигуры находились в области скрытых столбцов. Автор - AKSENOV048 Дата добавления - 06.09.2011 в 13:59
0mega
Дата: Вторник, 06.09.2011, 17:35 |
если фигура или картинка всего одна, тогда можно сделать как подложку ( вкладке Макет страницы в группе Параметры страницы - Подложка. ) P.S. но вес файла увеличивается в тысячи раз
если фигура или картинка всего одна, тогда можно сделать как подложку ( вкладке Макет страницы в группе Параметры страницы - Подложка. ) P.S. но вес файла увеличивается в тысячи раз 0mega
Сообщение если фигура или картинка всего одна, тогда можно сделать как подложку ( вкладке Макет страницы в группе Параметры страницы - Подложка. ) P.S. но вес файла увеличивается в тысячи раз Автор - 0mega Дата добавления - 06.09.2011 в 17:35
AKSENOV048
Дата: Вторник, 06.09.2011, 17:37 |
Спасибо за ответ! нет подложка не нужна. хотел сделать фигуру - "кнопку" и привязать к ней макрос!
Спасибо за ответ! нет подложка не нужна. хотел сделать фигуру - "кнопку" и привязать к ней макрос! AKSENOV048
Сообщение Спасибо за ответ! нет подложка не нужна. хотел сделать фигуру - "кнопку" и привязать к ней макрос! Автор - AKSENOV048 Дата добавления - 06.09.2011 в 17:37
KuklP
Дата: Вторник, 06.09.2011, 22:05 |
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 06.09.2011, 22:12
Сообщение ? Автор - KuklP Дата добавления - 06.09.2011 в 22:05
AKSENOV048
Дата: Вторник, 06.09.2011, 22:35 |
KuklP , спасибо но нет! вот картинка с примером. интересует возможно ли сделать как на картинке "КНОПКА 1"?
KuklP , спасибо но нет! вот картинка с примером. интересует возможно ли сделать как на картинке "КНОПКА 1"?AKSENOV048
Сообщение KuklP , спасибо но нет! вот картинка с примером. интересует возможно ли сделать как на картинке "КНОПКА 1"?Автор - AKSENOV048 Дата добавления - 06.09.2011 в 22:35
