Замена значений ячеек #Н/Д
yuslnt
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 23:03 |
Добрый день, коллеги! При использовании функции ВПР для сравнения значений в столбцах, появляется значение #Н/Д, которое я не могу "превратить" в любое другое значение, с которым потом смогу работать. Как-то это можно сделать? предпочитаемый способ решения - формулы
Добрый день, коллеги! При использовании функции ВПР для сравнения значений в столбцах, появляется значение #Н/Д, которое я не могу "превратить" в любое другое значение, с которым потом смогу работать. Как-то это можно сделать? предпочитаемый способ решения - формулы yuslnt
Сообщение Добрый день, коллеги! При использовании функции ВПР для сравнения значений в столбцах, появляется значение #Н/Д, которое я не могу "превратить" в любое другое значение, с которым потом смогу работать. Как-то это можно сделать? предпочитаемый способ решения - формулы Автор - yuslnt Дата добавления - 05.09.2011 в 23:03
Michael_S
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 23:08 |
Excel2016
В С1 Code
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A1;B:B;1;ЛОЖЬ));;ВПР(A1;B:B;1;ЛОЖЬ))
и протянуть вниз
В С1 Code
и протянуть вниз Michael_S
Сообщение В С1 Code
и протянуть вниз Автор - Michael_S Дата добавления - 05.09.2011 в 23:08
yuslnt
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 23:19 |
Михаил, спасибо. Пока не разобрался как это работает, но это работает.
Михаил, спасибо. Пока не разобрался как это работает, но это работает. yuslnt
Сообщение Михаил, спасибо. Пока не разобрался как это работает, но это работает. Автор - yuslnt Дата добавления - 05.09.2011 в 23:19
Michael_S
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 23:27 |
Excel2016
что б было более понятно, эта формула идентична вот этой Code
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A1;B:B;1;ЛОЖЬ));0;ВПР(A1;B:B;1;ЛОЖЬ))
Michael_S
Сообщение что б было более понятно, эта формула идентична вот этой Code
Автор - Michael_S Дата добавления - 05.09.2011 в 23:27
Дата: Вторник, 06.09.2011, 09:41 |
Итоговую формулу по двум столбцам можно переделать так: Code
=--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(A1;B:B;0))
или, с любимым многими ВПРом Code
=--НЕ(ЕОШИБКА(ВПР(A1;B:B;1;0)))
Кстати, старайтесь не использовать в формулах столбец целиком. Если формул много или они сложные - тормозить будет. Вместо В:В можно, например, написать $B$1:$B$1000. Или сделать динамический диапазон.
Кстати, старайтесь не использовать в формулах столбец целиком. Если формул много или они сложные - тормозить будет. Вместо В:В можно, например, написать $B$1:$B$1000. Или сделать динамический диапазон. _Boroda_
Сообщение Итоговую формулу по двум столбцам можно переделать так: Code
Кстати, старайтесь не использовать в формулах столбец целиком. Если формул много или они сложные - тормозить будет. Вместо В:В можно, например, написать $B$1:$B$1000. Или сделать динамический диапазон. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.09.2011 в 09:41
Saff
Дата: Среда, 13.02.2013, 14:02 |
Добрый день! Помогите: Требуется вместо "#Н/Д" ставить "0", если не находит значение? Код
=ИНДЕКС(коэф!$E$2:$E$19;ПОИСКПОЗ(C4;коэф!$C$2:$C$19;))
Saff
Сообщение Добрый день! Помогите: Требуется вместо "#Н/Д" ставить "0", если не находит значение? Код
Автор - Saff Дата добавления - 13.02.2013 в 14:02
Michael_S
Дата: Среда, 13.02.2013, 14:05 |
Excel2016
=если(счетесли(коэф!$C$2:$C$19;C4);ИНДЕКС(коэф!$E$2:$E$19;ПОИСКПОЗ(C4;коэф!$C$2:$C$19;));"")
Michael_S
Сообщение Код
Автор - Michael_S Дата добавления - 13.02.2013 в 14:05
Saff
Дата: Четверг, 14.02.2013, 08:12 |
Michael_S, спасибо большое! всё работает )
Michael_S, спасибо большое! всё работает ) Saff
Сообщение Michael_S, спасибо большое! всё работает ) Автор - Saff Дата добавления - 14.02.2013 в 08:12
Чудовище
Дата: Четверг, 01.08.2013, 15:55 |
Добрый день. Помогите, пожалуйста - если я при использовании ВПР ищу не 1-е, а 3-й столбец? =ВПР(C12;$A$1:$B$282;2;ЛОЖЬ) Как здесь исключить Н/Д? [admin]Читайте правила[/admin]
Добрый день. Помогите, пожалуйста - если я при использовании ВПР ищу не 1-е, а 3-й столбец? =ВПР(C12;$A$1:$B$282;2;ЛОЖЬ) Как здесь исключить Н/Д? [admin]Читайте правила[/admin] Чудовище
Сообщение Добрый день. Помогите, пожалуйста - если я при использовании ВПР ищу не 1-е, а 3-й столбец? =ВПР(C12;$A$1:$B$282;2;ЛОЖЬ) Как здесь исключить Н/Д? [admin]Читайте правила[/admin] Автор - Чудовище Дата добавления - 01.08.2013 в 15:55
