Значение из последней заполненной ячейки
RAN
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 14:05 |
Мяу! Помогите дописать формулу (динамически определить столбец).
Мяу! Помогите дописать формулу (динамически определить столбец). RAN
Сообщение Мяу! Помогите дописать формулу (динамически определить столбец). Автор - RAN Дата добавления - 25.11.2013 в 14:05
Nic70y
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 14:37 |
=ИНДЕКС(G$3:M$4;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$4;0);МАКС(ЕСЛИ(A3=F$3:F$4;ЕСЛИ(G$3:M$4<>"";СТОЛБЕЦ(G$3:M$4))))-6)
массивная пойдет?
массивная пойдет?Nic70y
Сообщение Код
массивная пойдет?Автор - Nic70y Дата добавления - 25.11.2013 в 14:37
AlexM
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 14:45 |
Обычная формула (не массивная) Код
=ВПР(A3;$F$3:$M$4;СЧЁТЗ(ИНДЕКС($F$3:$M$4;ПОИСКПОЗ(A3;$F$3:$F$4;);)))
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 25.11.2013, 14:48
Сообщение Обычная формула (не массивная) Код
Автор - AlexM Дата добавления - 25.11.2013 в 14:45
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 14:49 |
С учетом того, что там цены. Тоже обычная. И работает в случае, если есть пустые значения. Код
=1/ПРОСМОТР(2;ИНДЕКС(1/G$3:M$4;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$4;);))
Сообщение С учетом того, что там цены. Тоже обычная. И работает в случае, если есть пустые значения. Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.11.2013 в 14:49
Nikkei
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 18:19 |
Монстр, конечно, и пропуски не учтет, но тоже работает. Код
=OFFSET(INDIRECT(ADDRESS(MATCH(A3,F3:F4,0)+ROW(F3)-1,COLUMN(F3))),,COUNTA(F3:M3)-1)
Nikkei
К сообщению приложен файл:
Otv1.xlsx
(10.0 Kb)
Сообщение Монстр, конечно, и пропуски не учтет, но тоже работает. Код
Автор - Nikkei Дата добавления - 25.11.2013 в 18:19
Wasilich
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 18:56 |
Если построчно, и так можно: Код
=ИНДЕКС(G3:M3;ПОИСКПОЗ(1E+306;G3:M3;1))
если сюда заглянуть.
если сюда заглянуть. Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 25.11.2013, 19:09
Сообщение Если построчно, и так можно: Код
если сюда заглянуть. Автор - Wasilich Дата добавления - 25.11.2013 в 18:56
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 19:47 |
Сообщение А если сюда ? Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.11.2013 в 19:47
RAN
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 19:53 |
Всем спасибо. Остановлюсь, пожалуй на формуле Алекса. Она мне как-то ближе. Саш, разжуй, плз, работу твоей формулы. Почему это Код
в ячейке возвращает число, а внутри ПРОСМОТРа - массив? А уж почему ПРОСМОТР вместо 1 (ближайшего меньшего) вытягивает 0,25 - вообще не понял. PS Я искал. Честно... Но поиск только макросы выдал. А кузнец нам не нужен.
в ячейке возвращает число, а внутри ПРОСМОТРа - массив? А уж почему ПРОСМОТР вместо 1 (ближайшего меньшего) вытягивает 0,25 - вообще не понял. PS Я искал. Честно... Но поиск только макросы выдал. А кузнец нам не нужен. RAN
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 25.11.2013, 20:34
Сообщение Всем спасибо. Остановлюсь, пожалуй на формуле Алекса. Она мне как-то ближе. Саш, разжуй, плз, работу твоей формулы. Почему это Код
в ячейке возвращает число, а внутри ПРОСМОТРа - массив? А уж почему ПРОСМОТР вместо 1 (ближайшего меньшего) вытягивает 0,25 - вообще не понял. PS Я искал. Честно... Но поиск только макросы выдал. А кузнец нам не нужен. Автор - RAN Дата добавления - 25.11.2013 в 19:53
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 22:36 |
Жую (мням-мням): Код
1. Ну, с ПОИСКПОЗ, я думаю, понятно – ищет номер строки 2. 1/G$3:M$4 – там, где нули или пусто даст ошибку #ДЕЛ/0!, а где не нули – число, обратное стоимости. Делается так для того, чтобы ошибку получить. 3. ИНДЕКС(1/G$3:M$4;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$4;);) – из массива 2. выковыриваем строку 1., а дальше хитрость – если у ИНДЕКСА оба аргумента числа или один из аргументов опущен (если первым аргументом выступает строка или столбец), то ИНДЕКС показывает нам то, что находится на пересечении указанных строки и столбца, а вот если один из аргументов ИНДЕКСа равен нулю (или, что однохренственно, стоит точка с запятой, а за ней ничего нет – как у меня), то ИНДЕКС радует нас массивом. То есть, ИНДЕКС(A1:C5;3;0) даст нам массив А3;В3;С3 . В нашей формуле мы получаем (если смотреть в моем файле) массив {1;1/2;1/3;1/2;#ДЕЛ/0!;1/6;#ДЕЛ/0!} 4. ПРОСМОТР из массива с ошибками ведет себя не совсем так, как написано в справке (там про ошибки скромно умалчивают) – она просто тупо выдает самое последнее значение из просматриваемого вектора, не являющееся ошибкой. То есть, для нас – 1/6 5. Остается только перевернуть найденную 1/6-ю обратно с головы на ноги, что мы и делаем, деля единицу на 1/6 – 1/ 1/6=6
1. Ну, с ПОИСКПОЗ, я думаю, понятно – ищет номер строки 2. 1/G$3:M$4 – там, где нули или пусто даст ошибку #ДЕЛ/0!, а где не нули – число, обратное стоимости. Делается так для того, чтобы ошибку получить. 3. ИНДЕКС(1/G$3:M$4;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$4;);) – из массива 2. выковыриваем строку 1., а дальше хитрость – если у ИНДЕКСА оба аргумента числа или один из аргументов опущен (если первым аргументом выступает строка или столбец), то ИНДЕКС показывает нам то, что находится на пересечении указанных строки и столбца, а вот если один из аргументов ИНДЕКСа равен нулю (или, что однохренственно, стоит точка с запятой, а за ней ничего нет – как у меня), то ИНДЕКС радует нас массивом. То есть, ИНДЕКС(A1:C5;3;0) даст нам массив А3;В3;С3 . В нашей формуле мы получаем (если смотреть в моем файле) массив {1;1/2;1/3;1/2;#ДЕЛ/0!;1/6;#ДЕЛ/0!} 4. ПРОСМОТР из массива с ошибками ведет себя не совсем так, как написано в справке (там про ошибки скромно умалчивают) – она просто тупо выдает самое последнее значение из просматриваемого вектора, не являющееся ошибкой. То есть, для нас – 1/6 5. Остается только перевернуть найденную 1/6-ю обратно с головы на ноги, что мы и делаем, деля единицу на 1/6 – 1/ 1/6=6_Boroda_
Сообщение Саш, разжуй, плз, работу твоей формулы
1. Ну, с ПОИСКПОЗ, я думаю, понятно – ищет номер строки 2. 1/G$3:M$4 – там, где нули или пусто даст ошибку #ДЕЛ/0!, а где не нули – число, обратное стоимости. Делается так для того, чтобы ошибку получить. 3. ИНДЕКС(1/G$3:M$4;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$4;);) – из массива 2. выковыриваем строку 1., а дальше хитрость – если у ИНДЕКСА оба аргумента числа или один из аргументов опущен (если первым аргументом выступает строка или столбец), то ИНДЕКС показывает нам то, что находится на пересечении указанных строки и столбца, а вот если один из аргументов ИНДЕКСа равен нулю (или, что однохренственно, стоит точка с запятой, а за ней ничего нет – как у меня), то ИНДЕКС радует нас массивом. То есть, ИНДЕКС(A1:C5;3;0) даст нам массив А3;В3;С3 . В нашей формуле мы получаем (если смотреть в моем файле) массив {1;1/2;1/3;1/2;#ДЕЛ/0!;1/6;#ДЕЛ/0!} 4. ПРОСМОТР из массива с ошибками ведет себя не совсем так, как написано в справке (там про ошибки скромно умалчивают) – она просто тупо выдает самое последнее значение из просматриваемого вектора, не являющееся ошибкой. То есть, для нас – 1/6 5. Остается только перевернуть найденную 1/6-ю обратно с головы на ноги, что мы и делаем, деля единицу на 1/6 – 1/ 1/6=6Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.11.2013 в 22:36
RAN
Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:20 |
Выплыл минус. Не работает, если последнее значение 0.
Выплыл минус. Не работает, если последнее значение 0.RAN
Сообщение И работает в случае, если есть пустые значения.
Выплыл минус. Не работает, если последнее значение 0.Автор - RAN Дата добавления - 26.11.2013 в 09:20
Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:25 |
Читаем внимательно: С учетом того, что там цены.
Цена не может быть нулем.
Цена не может быть нулем._Boroda_
Сообщение Не работает, если последнее значение 0.
Цена не может быть нулем.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.11.2013 в 09:25
Матраскин
Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:56 |
20xx
вот зачем в банках при открытии счёта просят пару рублей.. "цена" не может быть 0 !!! макрос ломается...одной загадкой меньше
вот зачем в банках при открытии счёта просят пару рублей.. "цена" не может быть 0 !!! макрос ломается...одной загадкой меньше Матраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 26.11.2013, 09:57
Сообщение вот зачем в банках при открытии счёта просят пару рублей.. "цена" не может быть 0 !!! макрос ломается...одной загадкой меньше Автор - Матраскин Дата добавления - 26.11.2013 в 09:56
