= Мир MS Excel/Не работает функция "Сцепить" - Мир MS Excel
Cneltyn Дата: Вторник, 30.08.2011, 17:35 | Сообщение № 1
Мне необходимо чтобы в столбце В был сцеплен один и тот же текст с каждой ячейкой столбца А. При растягивании формулы на все ячейки столбца В тоже ерунда! Вместо этого в столбце В просто копируется сама формула. Где ошибка? У меня эта ошибка возникает и в Excel 2003 и в Excel 2007.
Число(столб.А) Документ(столб.В)
570450596 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";A2) должно быть ВВВ 0570450596
570452237 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";A2) ВВВ 0570452237
570452245 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";A2) и т.д.
570452244 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";A2)
570452240 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";A2)
570452238 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";A2)
570452243 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";A2)
570450599 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";A2)
570450611 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";A2)
570452221 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";A2)
570452222 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";A2)
570452223 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";A2)
570452224 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";A2)
570452225 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";A2)
Сообщение отредактировал Cneltyn - Вторник, 30.08.2011, 17:42
СообщениеМне необходимо чтобы в столбце В был сцеплен один и тот же текст с каждой ячейкой столбца А. При растягивании формулы на все ячейки столбца В тоже ерунда! Вместо этого в столбце В просто копируется сама формула. Где ошибка? У меня эта ошибка возникает и в Excel 2003 и в Excel 2007.
Автор - Cneltyn
Дата добавления - 30.08.2011 в 17:35
_Boroda_ Дата: Вторник, 30.08.2011, 17:57 | Сообщение № 2
Репутация: 6537 ±
У Вас там стоит формат текстовый
В столбце В нужно установить формат "Общий", встать на первую ячейку, нажать F2, нажать ентер, размножить формулы вниз
СообщениеУ Вас там стоит формат текстовый
Дата добавления - 30.08.2011 в 17:57
limonnoe_nebo Дата: Вторник, 30.08.2011, 17:59 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Cneltyn, попробуйте вместо =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";А2) написать ="ВВВ 0"&A2
СообщениеCneltyn, попробуйте вместо =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";А2) написать ="ВВВ 0"&A2
Автор - limonnoe_nebo
Дата добавления - 30.08.2011 в 17:59
Cneltyn Дата: Среда, 31.08.2011, 14:38 | Сообщение № 4
Смена формата ничего не дает как и замена "Сцепить" на &. Это первое, что я стала делать: устанавливала формат числовой, текстовый, общий. Результат на экране.
СообщениеСмена формата ничего не дает как и замена "Сцепить" на &. Это первое, что я стала делать: устанавливала формат числовой, текстовый, общий. Результат на экране.
Автор - Cneltyn
Дата добавления - 31.08.2011 в 14:38
limonnoe_nebo Дата: Среда, 31.08.2011, 14:47 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
Cneltyn, попробуйте скопировать ячейки из моего файла в Ваш.
К сообщению приложен файл: 7306408.xls (25.5 Kb)
СообщениеCneltyn, попробуйте скопировать ячейки из моего файла в Ваш.
Дата добавления - 31.08.2011 в 14:47
Cneltyn Дата: Среда, 31.08.2011, 15:28 | Сообщение № 6
Мой документ разделен на листы по месяцам. В июле эта формула работает, а в августе уже нет. Обратите внимание - не меняется и ссылка на ячейку. Если просто скопировать эту формулу из июля и вставить, то все ОК. Все работает! Что за фигня?
570452221 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";K20) Сдесь не работает формула и не меняется ссылка на ячейку
570452222 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";K20)
570452223 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";K20)
570452224 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";K20)
570452225 =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";K20)
570452226 ="ВВВ 0"&K21 Здесь уже меняется ссылка на ячейку
570452227 ="ВВВ 0"&K22
570452228 ="ВВВ 0"&K23
570452229 ВВВ 0570452229 Здесь скопированная формула - работает
570452230 ВВВ 0570452230
570452231 ВВВ 0570452231
570452233 ВВВ 0570452233
570452234 ВВВ 0570452234
570452232 ВВВ 0570452232
Сообщение отредактировал Cneltyn - Среда, 31.08.2011, 15:29
СообщениеМой документ разделен на листы по месяцам. В июле эта формула работает, а в августе уже нет. Обратите внимание - не меняется и ссылка на ячейку. Если просто скопировать эту формулу из июля и вставить, то все ОК. Все работает! Что за фигня?
Автор - Cneltyn
Дата добавления - 31.08.2011 в 15:28
DV Дата: Среда, 31.08.2011, 15:54 | Сообщение № 7
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Возможно перед = стоит пробел
СообщениеВозможно перед = стоит пробел
Автор - DV
Дата добавления - 31.08.2011 в 15:54
Cneltyn Дата: Пятница, 02.09.2011, 13:28 | Сообщение № 8
_Boroda_,
Прикрепила файл
К сообщению приложен файл: 1168780.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Прикрепила файл
Автор - Cneltyn
Дата добавления - 02.09.2011 в 13:28
Cneltyn Дата: Понедельник, 05.09.2011, 17:03 | Сообщение № 9
_Boroda_, Это я копировала документ в середине, начиная с К20
Сообщение отредактировал Cneltyn - Понедельник, 05.09.2011, 17:03
Сообщение_Boroda_, Это я копировала документ в середине, начиная с К20
Автор - Cneltyn
Дата добавления - 05.09.2011 в 17:03
Cneltyn Дата: Вторник, 06.09.2011, 13:46 | Сообщение № 10
_Boroda_, Нет, не работает:
1.Если использую функцию "Сцепить", то при "растягивании формулы" не меняется адрес ячейки (везде стоит адрес ячейки К20)
2.Если использую "&", то адрес ячейки при "растягивании формулы" меняется но и только, т.е. не соединяется "ВВВ 0" и содержимое ячейки
3.Почему то этот сбой появился в листе с названием "Август" и если скопировать формулу из июля (где она работала), то она работает и в августе. Листы отформатированы абсолютно одинаково!
Я конечно вышла из положения, копируя формулу из предыдущих месяцев, но заело: что за ерунда такая! Сама справиться не смогла, вот и обратилась к вам. Прошу прощения, что отняла у вас время.
Сообщение_Boroda_, Нет, не работает:
Автор - Cneltyn
Дата добавления - 06.09.2011 в 13:46
Cneltyn Дата: Среда, 14.09.2011, 15:05 | Сообщение № 11
_Boroda_, Файл прикрепила
К сообщению приложен файл: 2679233.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение_Boroda_, Файл прикрепила
Автор - Cneltyn
Дата добавления - 14.09.2011 в 15:05
Serge_007 Дата: Среда, 14.09.2011, 15:17 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
В ячейках В3:В9 листа Август поменяйте формат ячеек на "Общий" - F2 - Enter.
Всё работает.
К сообщению приложен файл: Cneltyn.xls (40.0 Kb)
СообщениеВ ячейках В3:В9 листа Август поменяйте формат ячеек на "Общий" - F2 - Enter.
Всё работает.
Дата добавления - 14.09.2011 в 15:17
_Boroda_ Дата: Среда, 14.09.2011, 15:51 | Сообщение № 13
Репутация: 6537 ±
Ведь в первом же ответе написал!!!
Давайте так: пошаговая инструкция для листа Август
1. выделить столбец В и поставить ему форма "Текстовы"
2. встать в ячейку В3 и в формуле =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";K3) поменять К3 на A3 (получится =СЦЕПИТЬ("ВВВ 0";A3))
3. нажать Ентер
4. опять встать в ячейку В3, схватить мышой за правый нижний угол этой ячейки (курсор станет крестиком) и протянуть формулу вниз на сколько нужно
или 4. скопировать ячейку В3, выделить диапазон В2:В39, вставить
СообщениеВедь в первом же ответе написал!!!
3. нажать Ентер
Дата добавления - 14.09.2011 в 15:51
