= Мир MS Excel/Поиск по значению и перенос - Мир MS Excel
robocopz Дата: Пятница, 22.11.2013, 14:04 | Сообщение № 1
Есть 2 листа (рис.1 и рис.2), как сделать так чтобы шел поиск по листу 2 (рис.2) строчки со значением I прописывались на листе 1 в табличке I, а строчки со значением II прописывались на листе 1 в табличке II, и при изменении значений I и II, на листе 2, происходили соотвествующие изменения и на листе 1?
СообщениеЕсть 2 листа (рис.1 и рис.2), как сделать так чтобы шел поиск по листу 2 (рис.2) строчки со значением I прописывались на листе 1 в табличке I, а строчки со значением II прописывались на листе 1 в табличке II, и при изменении значений I и II, на листе 2, происходили соотвествующие изменения и на листе 1?
Автор - robocopz
Дата добавления - 22.11.2013 в 14:04
MacSieM Дата: Пятница, 22.11.2013, 14:10 | Сообщение № 2
Репутация: 18 ±
robocopz, пожалуйста, приложите файл в соответствии с требованиями Правил (п.3)
Сообщение отредактировал MacSieM - Пятница, 22.11.2013, 14:18
Сообщениеrobocopz, пожалуйста, приложите файл в соответствии с требованиями Правил (п.3)
Автор - MacSieM
Дата добавления - 22.11.2013 в 14:10
robocopz Дата: Пятница, 22.11.2013, 14:22 | Сообщение № 3
фаил то и забыл, простите.
приложил файл. хочу редактировать только второй лист, а данные в первом листе корректировались автоматически.
К сообщению приложен файл: 4405410.xls (16.5 Kb)
Сообщениефаил то и забыл, простите.
Автор - robocopz
Дата добавления - 22.11.2013 в 14:22
robocopz Дата: Пятница, 22.11.2013, 14:26 | Сообщение № 4
1) нужно чтобы при изменении данных во втором листе, первый лист изменялся автоматически
2) при изменении ячейки местонах. во втором листе, данные в первом листе переносились в соотвествующую табличку.
Сообщение1) нужно чтобы при изменении данных во втором листе, первый лист изменялся автоматически
Автор - robocopz
Дата добавления - 22.11.2013 в 14:26
SkyPro Дата: Пятница, 22.11.2013, 14:37 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Сводная таблица + динамический диапазон.
После внесения данных, необходимо обновлять сводные.
К сообщению приложен файл: 9855435.xls (35.0 Kb)
skypro1111@gmail.com
СообщениеСводная таблица + динамический диапазон.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 22.11.2013 в 14:37
robocopz Дата: Пятница, 22.11.2013, 14:43 | Сообщение № 6
Спасибо, это именно то что мне нужно, а где прочитать, как этим пользоваться? Просто самих объектов местонах. будет больше чем Москва и Область.
СообщениеСпасибо, это именно то что мне нужно, а где прочитать, как этим пользоваться? Просто самих объектов местонах. будет больше чем Москва и Область.
Автор - robocopz
Дата добавления - 22.11.2013 в 14:43
robocopz Дата: Пятница, 22.11.2013, 15:53 | Сообщение № 7
Разобрался, как сделать так чтобы заливка цветом тоже переносилась?
СообщениеРазобрался, как сделать так чтобы заливка цветом тоже переносилась?
Автор - robocopz
Дата добавления - 22.11.2013 в 15:53
SkyPro Дата: Пятница, 22.11.2013, 15:55 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Только макросом.
СообщениеТолько макросом.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 22.11.2013 в 15:55
robocopz Дата: Пятница, 22.11.2013, 17:01 | Сообщение № 9
есть макрос?
Сообщениеесть макрос?
Автор - robocopz
Дата добавления - 22.11.2013 в 17:01
AndreTM Дата: Пятница, 22.11.2013, 18:39 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
есть макрос?
Конечно же, есть. :)
В уме...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
есть макрос?
В уме...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.11.2013 в 18:39
SkyPro Дата: Пятница, 22.11.2013, 20:13 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
[offtop]А я целую книгу макросов написал. Личную.
Сообщение[offtop]А я целую книгу макросов написал. Личную.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 22.11.2013 в 20:13
