Сопоставление наименований и вывод значения
Andril
Дата: Вторник, 19.11.2013, 18:32 |
Добрый вечер, помогите у меня есть несколько столбцов с наименованиями: например элктровозы, тепловозы, газотурбовозы, маневровые локомотивы и т.д! нужно чтоб в одной ячейке при написании наиметования одного из электоровзов или тепловозов или ......... , в другой ячейке писалось электровозная или тепловозная или "другая " тяга соответственно! Количество столбцов неограниченно...
Добрый вечер, помогите у меня есть несколько столбцов с наименованиями: например элктровозы, тепловозы, газотурбовозы, маневровые локомотивы и т.д! нужно чтоб в одной ячейке при написании наиметования одного из электоровзов или тепловозов или ......... , в другой ячейке писалось электровозная или тепловозная или "другая " тяга соответственно! Количество столбцов неограниченно... Andril
К сообщению приложен файл:
__.xls
(14.5 Kb)
Сообщение отредактировал Andril - Вторник, 19.11.2013, 18:55
Сообщение Добрый вечер, помогите у меня есть несколько столбцов с наименованиями: например элктровозы, тепловозы, газотурбовозы, маневровые локомотивы и т.д! нужно чтоб в одной ячейке при написании наиметования одного из электоровзов или тепловозов или ......... , в другой ячейке писалось электровозная или тепловозная или "другая " тяга соответственно! Количество столбцов неограниченно... Автор - Andril Дата добавления - 19.11.2013 в 18:32
AlexM
Дата: Вторник, 19.11.2013, 19:23 |
Можно так Код
=ПРОСМОТР(ЛЕВБ(D22;НАЙТИ("-";D22)-1);{"ВЛ":"ТЭП"};{"Электровозная":"Тепловозная"})
или Код
=ИНДЕКС($J$8:$K$8;ПОИСКПОЗ(ЛЕВБ(D22;НАЙТИ("-";D22)-1);{"ВЛ":"ТЭП"};))
Можно так Код
или Код
AlexM
Сообщение Можно так Код
или Код
Автор - AlexM Дата добавления - 19.11.2013 в 19:23
Andril
Дата: Вторник, 19.11.2013, 19:51 |
Спасибо, я понимаю у вас привязка идет к имени ячейке, а если наименования будут разные?
Спасибо, я понимаю у вас привязка идет к имени ячейке, а если наименования будут разные? Andril
Сообщение Спасибо, я понимаю у вас привязка идет к имени ячейке, а если наименования будут разные? Автор - Andril Дата добавления - 19.11.2013 в 19:51
Andril
Дата: Вторник, 19.11.2013, 20:07 |
Предоставляю ноый файл чтоб было понянеее,
Предоставляю ноый файл чтоб было понянеее, Andril
Сообщение Предоставляю ноый файл чтоб было понянеее, Автор - Andril Дата добавления - 19.11.2013 в 20:07
AlexM
Дата: Вторник, 19.11.2013, 20:49 |
Можно так. PS. Не объединяйте ячейки, если в этом нет необходимости.
Можно так. PS. Не объединяйте ячейки, если в этом нет необходимости. AlexM
Сообщение Можно так. PS. Не объединяйте ячейки, если в этом нет необходимости. Автор - AlexM Дата добавления - 19.11.2013 в 20:49
