= Мир MS Excel/Подстановка в формулу i-тых значений из диапазона чисел - Мир MS Excel
Артём Дата: Вторник, 19.11.2013, 13:57 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Окажите пожалуйста помощь в решении задачи посредством Exel. Есть формула в которую нужно подставлять одно значение из диапазона, например, 0,001.....до бесконечности с шагом 0,001 до тех пор пока результат формулы будет равен или больше 0 (нуля). При этом я должен увидеть при каком числе выполнилось данное условие. Так же необходимо что бы я мог задавать предварительно шаг подставляемых i-тых значение (напрмер шаг 0,002...0,003...).
Автор - Артём
Дата добавления - 19.11.2013 в 13:57
китин Дата: Вторник, 19.11.2013, 14:07 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
без примера?????навскидку в отдельную ячейку,к примеру $B$1 ставить ваш шаг(0,001),а в формулу уже ставить ссылку на эту ячейку
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 19.11.2013, 14:07
Сообщениебез примера?????навскидку в отдельную ячейку,к примеру $B$1 ставить ваш шаг(0,001),а в формулу уже ставить ссылку на эту ячейку
Дата добавления - 19.11.2013 в 14:07
Артём Дата: Вторник, 19.11.2013, 14:56 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Китину:
Например А*Х=0, где А- любое число, Х - переменное число из диапазона. Необходимо вычислить Х при выполнении равенства нулю, перебирая значения Х от 0.001 до бесконечности...или хотя бы до 1.
СообщениеКитину:
Автор - Артём
Дата добавления - 19.11.2013 в 14:56
китин Дата: Вторник, 19.11.2013, 15:08 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
А*(Х+$B$1) или А*$B$1*СТРОКА(А1).вариантов много.только без вашего файла это все переливание из пустого в порожнее.поймите,здесь не битва экстрасенсов
СообщениеА*(Х+$B$1) или А*$B$1*СТРОКА(А1).вариантов много.только без вашего файла это все переливание из пустого в порожнее.поймите,здесь не битва экстрасенсов
Дата добавления - 19.11.2013 в 15:08
Артём1974 Дата: Среда, 20.11.2013, 07:27 | Сообщение № 5
китин, вот файл..
К сообщению приложен файл: 3653447.xls (48.0 Kb)
Сообщениекитин, вот файл..
Автор - Артём1974
Дата добавления - 20.11.2013 в 07:27
Pelena Дата: Среда, 20.11.2013, 09:53 | Сообщение № 6
Репутация: 4569 ±
Вариант через Поиск решения
К сообщению приложен файл: 4303652.xls (55.5 Kb)
СообщениеВариант через Поиск решения
Дата добавления - 20.11.2013 в 09:53
Артём1974 Дата: Среда, 20.11.2013, 10:22 | Сообщение № 7
Pelena, Спасибо!
СообщениеPelena, Спасибо!
Автор - Артём1974
Дата добавления - 20.11.2013 в 10:22
