= Мир MS Excel/Отправка письма с разными темами из ячейки, когда ячеек ок - Мир MS Excel
Гость Дата: Среда, 24.08.2011, 12:25 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте, есть макрос:
Code
Function Письмо(sTo As String, sSabj As String)
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim cell As Range
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
OutApp.Session.Logon
On Error GoTo cleanup
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
On Error Resume Next
With OutMail
.To = sTo
.Subject = sSabj
.Display
On Error GoTo 0
Set OutMail = Nothing
cleanup:
Set OutApp = Nothing
End Function
Sub Письмо2()
Dim a
For i = 2 To [b1].End(xlDown).Row
a = Письмо(Cells(i, 9).Value, Cells(i, 15).Value)
Идея была такая, напротив каждой строки есть кнопка "отправить", при нажатии программа Outlook создает новое письмо, с определенным адресом и темой, взятой из определенной ячейки. К сожалению, данный макрос, создает столько писем, сколько заполнено строк.
Подскажите как необходимо модернизировать макрос, что бы он срабатывал только на последнюю заполненную ячейку с темой
Пример во вложении. Заранее спасибо smile
СообщениеЗдравствуйте, есть макрос:
Code
Dim cell As Range
With OutMail
.To = sTo
.Subject = sSabj
.Display
On Error GoTo 0
cleanup:
End Function
Sub Письмо2()
Dim a
Автор - Гость
Дата добавления - 24.08.2011 в 12:25
ini Дата: Среда, 24.08.2011, 12:30 | Сообщение № 2
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: _ini.xlsx (15.4 Kb)
СообщениеПример во вложении.
Автор - ini
Дата добавления - 24.08.2011 в 12:30
Саня Дата: Среда, 24.08.2011, 13:38 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
Code
Sub Письмо2()
     i = [o1].End(xlDown).Row
у тебя там формула какая-то, и как я написал, будет обработана строка с последней формулой в столбце "O"
Code
Sub Письмо2()
Автор - Саня
Дата добавления - 24.08.2011 в 13:38
ini Дата: Среда, 24.08.2011, 13:51 | Сообщение № 4
Формула будет растягиваться так же для каждой ячейки примерно в 1000 строк, а как можно добавить условие, если например в столбце B данные не заполнены то он игнорирует ячейку с формулой из столбца О?
СообщениеФормула будет растягиваться так же для каждой ячейки примерно в 1000 строк, а как можно добавить условие, если например в столбце B данные не заполнены то он игнорирует ячейку с формулой из столбца О?
Автор - ini
Дата добавления - 24.08.2011 в 13:51
Саня Дата: Среда, 24.08.2011, 14:19 | Сообщение № 5
Репутация: 560 ±
XL 2016
Code
Sub Письмо2()
      i = [b1].End(xlDown).Row
Code
Sub Письмо2()
Автор - Саня
Дата добавления - 24.08.2011 в 14:19
ini Дата: Среда, 24.08.2011, 14:30 | Сообщение № 6
Приогромнейшее спасибо smile
СообщениеПриогромнейшее спасибо smile
Автор - ini
Дата добавления - 24.08.2011 в 14:30
Grealaype Дата: Четверг, 22.12.2011, 03:10 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Which team do you prefer, Manchester United or Manchester City?
СообщениеWhich team do you prefer, Manchester United or Manchester City?
Автор - Grealaype
Дата добавления - 22.12.2011 в 03:10
