= Мир MS Excel/Как проверить ячейки на идентичность? - Мир MS Excel
Формуляр Дата: Вторник, 23.08.2011, 12:06 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
День добрый!
Вроде бы, элементарная задача:
в процессе перебора ячеек диапазона нужно исключить конкретную ячейку, заданную тоже как Range.
Сейчас использую сравнение адресов
If lookup_value.Address(External:=True) = lookup_array.Cells(txtNum).Address(External:=True) Then
но как-то глупо это выглядит и неэффективно.
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеДень добрый!
Автор - Формуляр
Дата добавления - 23.08.2011 в 12:06
Саня Дата: Вторник, 23.08.2011, 13:35 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
если правильно понял, и если идет речь о сравнении ячеек (не диапазонов с количеством ячеек >1), то:
Dim cell As Range
Dim r As Range
Set r = Range("A2")
For Each cell In Selection
      Dim b As Boolean
      b = Not (Intersect(cell, r) Is Nothing)
      If b Then Debug.Print cell.Address
Next cell
Сообщениеесли правильно понял, и если идет речь о сравнении ячеек (не диапазонов с количеством ячеек >1), то:
Dim cell As Range
Dim r As Range
Set r = Range("A2")
      Dim b As Boolean
Next cell
Автор - Саня
Дата добавления - 23.08.2011 в 13:35
Формуляр Дата: Вторник, 23.08.2011, 14:02 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Саня,
именно так.
Спасибо.
СообщениеСаня,
именно так.
Спасибо.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 23.08.2011 в 14:02
Формуляр Дата: Понедельник, 29.08.2011, 15:57 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Саня,
столкнулся с дополнительной проблемой: похоже, intersect() работает только на одном листе.
Для диапазонов с разных листов даёт :
Quote
Run-time error 1004
Method Intersect of object _Global failed
Можно ли как-то обойтись без дополнительной проверки идентичности листов?
К сообщению приложен файл: Intersect.xls (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 29.08.2011, 15:59
СообщениеСаня,
Quote
Run-time error 1004
Автор - Формуляр
Дата добавления - 29.08.2011 в 15:57
Саня Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:47 | Сообщение № 5
Репутация: 560 ±
XL 2016
само собой - как можно пересечь два диапазона с разных листов?
получается, что я не понимаю, что ты ищешь...
Сообщениесамо собой - как можно пересечь два диапазона с разных листов?
Автор - Саня
Дата добавления - 29.08.2011 в 22:47
Формуляр Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:00 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Да искать-то - ничего не ищу.
Мне при поиске максимально похожей текствой строки в массиве нужно исключить строку-образец, в том случае, если она в нём (в массиве этом) содержится.
Где массив, а где образец - наперёд неизвестно - это пользовательские аргументы UDF.
Вот мне для каждой ячейки массива и надо проверить - не идентична ли она ячейке с искомым образцом.
см. Простая метрика сходства текстовых строк
Quote (Саня)
А чего бы не вернуть было тот же Nothing? В падлу ему что ли? Application Class как-никак - не какой-нибудь Worksheet. angry
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 30.08.2011, 00:23
СообщениеДа искать-то - ничего не ищу.
Quote (Саня)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 29.08.2011 в 23:00
Саня Дата: Вторник, 30.08.2011, 11:20 | Сообщение № 7
Репутация: 560 ±
XL 2016
ему не в падлу, ему в лом
можа так?
Dim cell As Range
Dim r As Range
Set r = Range("A2")
dim rIntersection as range
on error resume next
       set rIntersection = Intersect(cell, r)
       'if err=0 then ' или
       if not rIntersection is nothing then
       end if
Next cell
on error goto 0
Сообщениеему не в падлу, ему в лом
можа так?
Dim cell As Range
Dim r As Range
Set r = Range("A2")
       end if
Next cell
on error goto 0
Автор - Саня
Дата добавления - 30.08.2011 в 11:20
Формуляр Дата: Вторник, 30.08.2011, 12:06 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Саня,
Спасибо! Так, пожалуй, можно.
Только мне, что-то всё больше начинает нравится первоначальный корявый вариант со сравнением адресов ...
Странная, всё-таки, ситуация: есть 2 ссылки на один и тот же (возможно) объект - и нет простого способа это проверить. wacko
СообщениеСаня,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.08.2011 в 12:06
Гость Дата: Вторник, 30.08.2011, 21:25 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Dim cell As Range
Dim r As String
r = Range("Sheet1!A2").Address
For Each cell In Range("Sheet2!A1:A3")
Dim b As Boolean
If cell.Address = r Then
b = True: Exit For
Next cell
Dim cell As Range
Dim r As String
Dim b As Boolean
b = True: Exit For
Next cell
Автор - Гость
Дата добавления - 30.08.2011 в 21:25
Формуляр Дата: Среда, 31.08.2011, 09:59 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Судя по тому, что тема благополучно завершила диалектический цикл, поймав себя за хвост - можно её закрывать.
Саня, спасибо за поддержку - по крайней мере, избавился от ощущения, что не знаю какой-то простой штуки, известной всем. smile
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 31.08.2011, 10:02
СообщениеСудя по тому, что тема благополучно завершила диалектический цикл, поймав себя за хвост - можно её закрывать.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 31.08.2011 в 09:59
