СУММЕСЛИМН. Ссылка в условии отбора.
RAN
Дата: Среда, 13.11.2013, 12:49 |
Мяу! Сейчас столкнулся. Есть лист "данные" с данными и формулами. Потребовалось отсортировать таблицу. И выяснил, что если написать формулу так Код
=СУММЕСЛИМН(процент!D:D;процент!A:A;A1234)
ссылка на ячейку с критерием отбора изменится (ссылка относительная) А если так (как было написано) Код
=СУММЕСЛИМН(процент!D:D;процент!A:A;данные!A1234)
то ссылка при сортировке остается абсолютной. Что это - баг Excel, баг 2007 Excel, или так и должно быть?
то ссылка при сортировке остается абсолютной. Что это - баг Excel, баг 2007 Excel, или так и должно быть? RAN
Сообщение Мяу! Сейчас столкнулся. Есть лист "данные" с данными и формулами. Потребовалось отсортировать таблицу. И выяснил, что если написать формулу так Код
то ссылка при сортировке остается абсолютной. Что это - баг Excel, баг 2007 Excel, или так и должно быть? Автор - RAN Дата добавления - 13.11.2013 в 12:49
RAN
Дата: Среда, 13.11.2013, 13:16 |
Все чудесатее и чудесатее... Поглядел их в R1C1. До сортировки Код
=СУММЕСЛИМН(процент!C[-3];процент!C[-6];данные!RC[-6])
и после сортировки Код
=СУММЕСЛИМН(процент!C[-3];процент!C[-6];данные!R[5015]C[-6])
RAN
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 13.11.2013, 13:17
Сообщение Все чудесатее и чудесатее... Поглядел их в R1C1. До сортировки Код
Автор - RAN Дата добавления - 13.11.2013 в 13:16
Дата: Среда, 13.11.2013, 20:55 |
Вышеуказанный "глюк" воспроизвести не удалось. Как насчёт файла?
Вышеуказанный "глюк" воспроизвести не удалось. Как насчёт файла? Serge_007
Сообщение Вышеуказанный "глюк" воспроизвести не удалось. Как насчёт файла? Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.11.2013 в 20:55
RAN
Дата: Четверг, 14.11.2013, 00:09 |
Лови. Погляди на формулы. Отсортируй по столбцу А в противоположном порядке и снова погляди. Кстати, пример делал копированием листов в новую книгу в 2010. Все то же. PS А баксы в А1 не появляются.
Лови. Погляди на формулы. Отсортируй по столбцу А в противоположном порядке и снова погляди. Кстати, пример делал копированием листов в новую книгу в 2010. Все то же. PS А баксы в А1 не появляются. RAN
К сообщению приложен файл:
10.xlsx
(14.9 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 14.11.2013, 00:17
Сообщение Лови. Погляди на формулы. Отсортируй по столбцу А в противоположном порядке и снова погляди. Кстати, пример делал копированием листов в новую книгу в 2010. Все то же. PS А баксы в А1 не появляются. Автор - RAN Дата добавления - 14.11.2013 в 00:09
Дата: Четверг, 14.11.2013, 07:03 |
Попробовал - всё сортируется правильно...
Попробовал - всё сортируется правильно... Serge_007
Сообщение Попробовал - всё сортируется правильно... Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.11.2013 в 07:03
RAN
Дата: Четверг, 14.11.2013, 07:41 |
Пример не наглядно сделал. Исправил.
Пример не наглядно сделал. Исправил. RAN
Сообщение Пример не наглядно сделал. Исправил. Автор - RAN Дата добавления - 14.11.2013 в 07:41
RAN
Дата: Четверг, 14.11.2013, 07:42 |
Третий файл не дал вставить.
Третий файл не дал вставить. RAN
Сообщение Третий файл не дал вставить. Автор - RAN Дата добавления - 14.11.2013 в 07:42
Дата: Четверг, 14.11.2013, 21:33 |
Спасибо, теперь понятно Видимо Excel имея ссылку на лист (даже если это лист с самой формулой) считает что это внешний Range Такое поведение аналогично и для 2003 Думаю что это не баг, а фича
Спасибо, теперь понятно Видимо Excel имея ссылку на лист (даже если это лист с самой формулой) считает что это внешний Range Такое поведение аналогично и для 2003 Думаю что это не баг, а фича Serge_007
Сообщение Спасибо, теперь понятно Видимо Excel имея ссылку на лист (даже если это лист с самой формулой) считает что это внешний Range Такое поведение аналогично и для 2003 Думаю что это не баг, а фича Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.11.2013 в 21:33
