Подсчет количества ячеек при разных условиях
Тати
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:16 |
Добрый вечер форумчане. Уже практически час не могу разобраться как подсчитать количество ячеек с датой и как подсчитать количество ячеек по разным критериям... пыталась найти здесь http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17 , но безуспешно. Где можно посмотреть еще нужные формулы, для ячеек выделенных желтым цветом в примере во вложении? Спасибо заранее.
Добрый вечер форумчане. Уже практически час не могу разобраться как подсчитать количество ячеек с датой и как подсчитать количество ячеек по разным критериям... пыталась найти здесь http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17 , но безуспешно. Где можно посмотреть еще нужные формулы, для ячеек выделенных желтым цветом в примере во вложении? Спасибо заранее. Тати
Сообщение Добрый вечер форумчане. Уже практически час не могу разобраться как подсчитать количество ячеек с датой и как подсчитать количество ячеек по разным критериям... пыталась найти здесь http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17 , но безуспешно. Где можно посмотреть еще нужные формулы, для ячеек выделенных желтым цветом в примере во вложении? Спасибо заранее. Автор - Тати Дата добавления - 11.11.2013 в 21:16
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:22 |
Если правильно поняла
Сообщение Если правильно поняла Автор - Pelena Дата добавления - 11.11.2013 в 21:22
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:23 |
Так нужно? Ссылка Ваша у меня не работает. А решение абсолютно идентично Лениному - так что или мы вместе не так не поняли, или одно из двух.
Так нужно? Ссылка Ваша у меня не работает. А решение абсолютно идентично Лениному - так что или мы вместе не так не поняли, или одно из двух. _Boroda_
Сообщение Так нужно? Ссылка Ваша у меня не работает. А решение абсолютно идентично Лениному - так что или мы вместе не так не поняли, или одно из двух. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.11.2013 в 21:23
Так надо? Код
=СУММПРОИЗВ(D$4:D$20*($C$4:$C$20=$G6))
Так надо? Код
К сообщению приложен файл:
Tati.xls
(27.5 Kb)
Сообщение Так надо? Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.11.2013 в 21:23
Тати
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:38 |
Pelena , _Boroda_ , Serge_007 , СПАСИБО ГРОМАДНОЕ!!! А гениальное - все просто! Все так!!!
Pelena , _Boroda_ , Serge_007 , СПАСИБО ГРОМАДНОЕ!!! А гениальное - все просто! Все так!!! Тати
Сообщение Pelena , _Boroda_ , Serge_007 , СПАСИБО ГРОМАДНОЕ!!! А гениальное - все просто! Все так!!! Автор - Тати Дата добавления - 11.11.2013 в 21:38
Тати
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 22:35 |
Форумчане, подскажите пожалуйста в продолжении этого примера.... Если критериев несколько? Через какую формулу можно заполнить желтые ячейки в примере?
Форумчане, подскажите пожалуйста в продолжении этого примера.... Если критериев несколько? Через какую формулу можно заполнить желтые ячейки в примере? Тати
Сообщение Форумчане, подскажите пожалуйста в продолжении этого примера.... Если критериев несколько? Через какую формулу можно заполнить желтые ячейки в примере? Автор - Тати Дата добавления - 11.11.2013 в 22:35
Тати
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 22:36 |
не вложила файлик...
_1.xls
(20.0 Kb)
Сообщение не вложила файлик... Автор - Тати Дата добавления - 11.11.2013 в 22:36
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 22:46 |
=СУММПРОИЗВ(($D$4:$D$7="продано")*($C$4:$C$7=$G6))
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.11.2013 в 22:46
Тати
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 23:00 |
Serge_007 , не получается... а можно формулы в пример занести?
Serge_007 , не получается... а можно формулы в пример занести? Тати
Сообщение Serge_007 , не получается... а можно формулы в пример занести? Автор - Тати Дата добавления - 11.11.2013 в 23:00
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 23:06 |
Что не получается? В примере нет ни одной формулы
Что не получается? В примере нет ни одной формулы Serge_007
Сообщение Что не получается? В примере нет ни одной формулы Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.11.2013 в 23:06
