ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Сумма чисел по двум условиям. - Мир MS Excel
MXM13 Дата: Понедельник, 22.08.2011, 11:33 | Сообщение № 1
Всем привет!
Serge_007 отдельный привет! =)
Ситуация следующая:
а) работа с Excel ведётся в сервисе Documents от Google.
б) имеется лист, в нем данные:
B1 - текущая дата, используется =TODAY().
A3:A11 - одномерный массив, в котором имеются даты, заполняются в ручную, плюс даты идут не по порядку.
B3:B11 - одномерный массив, в котором имеются числа положительные и отрицательные, заполняются в ручную, плюс числа идут не по порядку.
B12 - сумма чисел одномерного массива B3:B11
Необходимо сделать следующие:
- суммировать только положительные числа массива B3:B11 у которых даты в массиве A3:A11 меньше или равны текущей даты B1.
Что я сделал, точнее мне помогли:
Сделали вот такую функцию, назовём её функция №1:
=SUMIF(A3:A11;"<="&B1;B3:B11)
но она считает и положительные числа и отрицательные.
Я подумал, что можно добавить к этой функции, вот эту фнкцию, функция №2:
=ABS(SUMIF(B3:B11;"<0"))
И в итоге получилось:
=SUMIF(A3:A11;"<="&B1;B3:B11)+ABS(SUMIF(B3:B11;"<0"))
но, функция №2 считает все отрицательные числа в массиве B3:B11 без условия на проверки даты, поэтому функция сразу отпала.
В итоге, не знаю, что придумать.
Помогите, пжлста. Файл прикрепляю.
К сообщению приложен файл: primer.xls (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал MXM13 - Понедельник, 22.08.2011, 12:12
СообщениеВсем привет!
Ситуация следующая:
Автор - MXM13
Дата добавления - 22.08.2011 в 11:33
Hugo Дата: Понедельник, 22.08.2011, 11:47 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Code
=SUMPRODUCT((A3:A11<=B1)*(B3:B11>=0)*(B3:B11))
Так?
Code
Так?
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.08.2011 в 11:47
MXM13 Дата: Понедельник, 22.08.2011, 11:52 | Сообщение № 3
Эксперт, в гугле выдает ошибку в ячейке, ошибка: #ERROR!
Почитал в Google по функции
SUMPRODUCT
Синтаксис: SUMPRODUCT(массив 1, массив 2, ...массив 30)
Тип: Массив
Функция: Сумма произведений элементов массивов
Перемножает соответствующие элементы в заданных массивах и выводит сумму таких произведений. Массив 1, массив 2, ... массив 30 - это массивы, соответствующие элементы которых нужно перемножить. Хотя бы один массив должен входить в список аргументов. Если задан только один массив, суммируются все элементы массива.
Вроде не подходит эта функция.
Сообщение отредактировал MXM13 - Понедельник, 22.08.2011, 12:01
СообщениеЭксперт, в гугле выдает ошибку в ячейке, ошибка: #ERROR!
SUMPRODUCT
Тип: Массив
Автор - MXM13
Дата добавления - 22.08.2011 в 11:52
Hugo Дата: Понедельник, 22.08.2011, 12:12 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Но ответ ведь верный?
И вроде подходит - умножает две единицы на нужное число, затем эти произведения складывает.
Т.е. две единицы, если оба условия выполняются, иначе 1*0*число или 0*0*число
СообщениеНо ответ ведь верный?
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.08.2011 в 12:12
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.08.2011, 12:16 | Сообщение № 5
Quote (MXM13)
А попробовать?
Code
=SUMPRODUCT((A3:A11<=TODAY())*(B3:B11>0)*B3:B11)
К сообщению приложен файл: MXM13.xls (25.0 Kb)
Quote (MXM13)
А попробовать?
Code
Дата добавления - 22.08.2011 в 12:16
MXM13 Дата: Понедельник, 22.08.2011, 12:18 | Сообщение № 6
Эксперт, прошу прощения, твой ник Hugo. =)
Hugo, т.е. получается так, что:
(A3:A11<=B1) - если это истина, то значит 1
(B3:B11>=0) - если это истина, то значит 1
В резльтате двух истин производится сумма массива (B3:B11).
Если это так, то да, подходит. Но, что-то не работает.
Может в Документах от Гугле надо как-то по другому писать эту функцию.
Сейчас поюзаю.
Благодарю. Отпишусь.
СообщениеЭксперт, прошу прощения, твой ник Hugo. =)
Сейчас поюзаю.
Автор - MXM13
Дата добавления - 22.08.2011 в 12:18
MXM13 Дата: Понедельник, 22.08.2011, 12:23 | Сообщение № 7
Hugo, пока еще юзаю, но:
#ERROR! - ошибка синтактического анализа.
Serge_007, привет еще раз!
Выдаёт ошибку:
#VALUE! - в диапазоне нет элемента, соответсвующего этой ячейки
В Excel 2003 - твоя формула работает на ура, но как бы её к гуглу прикрутить...
Сообщение отредактировал MXM13 - Понедельник, 22.08.2011, 12:25
СообщениеHugo, пока еще юзаю, но:
Выдаёт ошибку:
Автор - MXM13
Дата добавления - 22.08.2011 в 12:23
Hugo Дата: Понедельник, 22.08.2011, 12:26 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Не понял - как Вы юзаете с ошибкой? smile
Может быть формулу на русский нужно перевести?
СообщениеНе понял - как Вы юзаете с ошибкой? smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.08.2011 в 12:26
MXM13 Дата: Понедельник, 22.08.2011, 12:36 | Сообщение № 9
Hugo, вроде копи-паст сделал... =)
На русский вряд ли, там только английский.
СообщениеHugo, вроде копи-паст сделал... =)
Автор - MXM13
Дата добавления - 22.08.2011 в 12:36
MCH Дата: Понедельник, 22.08.2011, 13:17 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
MXM13,
попробуйте формулу
Code
или
Code
=SUM((A3:A11<=TODAY())*(B3:B11>0)*B3:B11)
ввести как формулу массива (нажатием ctrl+shift+enter)
СообщениеMXM13,
попробуйте формулу
Code
или
Code
Автор - MCH
Дата добавления - 22.08.2011 в 13:17
MXM13 Дата: Понедельник, 22.08.2011, 14:47 | Сообщение № 11
MCH, спасибо! Всем спасибо!
Дело было не в бабине... =)
первай раз об этом узнал...
Все, предложенные, формулы работают!
Сообщение отредактировал MXM13 - Понедельник, 22.08.2011, 14:50
СообщениеMCH, спасибо! Всем спасибо!
Автор - MXM13
Дата добавления - 22.08.2011 в 14:47
ustas Дата: Вторник, 20.11.2012, 06:52 | Сообщение № 12
Здравствуйте! А как быть при тех же условиях, но суммы должны расставляться в таблицу по двум критериям?
СообщениеЗдравствуйте! А как быть при тех же условиях, но суммы должны расставляться в таблицу по двум критериям?
Автор - ustas
Дата добавления - 20.11.2012 в 06:52
