= Мир MS Excel/Выбор в ячейках - Мир MS Excel
Выбор в ячейках
rapneo Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:21 | Сообщение № 1
Всем доброго дня, у меня вопрос, как сделать так, что бы при вводе числа от 1 до 12 в след. строке выбивался месяц (не в одной строке), я сделал вот так, но оно не получается.
=ЕСЛИ(E1=1;"Январь";ЕСЛИ(E1=2;"Февраль";ЕСЛИ(E1=3;"Март";ЕСЛИ(E1=4;"Апрель";ЕСЛИ(E1=5;"Май";ЕСЛИ(E1=6;"Июнь";ЕСЛИ(E1=7;"Июль";ЕСЛИ(E1=8;"Август";ЕСЛИ(E1=9;"Сентябрь";ЕСЛИ(E1=10;"Октябрь";ЕСЛИ(E1=11;"Ноябрь";ЕСЛИ(E1=12;"Декабрь"))))))))))))
(ошибка: слишком много аргументов)
И сделать тоже надо по этому типу, надо ввести в одной ячейке номер квартиры, а в другой должно выбить его фамилию.
Как еше можно это решить если можно, не через если?
СообщениеВсем доброго дня, у меня вопрос, как сделать так, что бы при вводе числа от 1 до 12 в след. строке выбивался месяц (не в одной строке), я сделал вот так, но оно не получается.
Автор - rapneo
Дата добавления - 10.11.2013 в 16:21
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:33 | Сообщение № 2
Репутация: 6557 ±
По первому вопросу -
=ТЕКСТ(A1&"/99";"ММММ")
(для перевода формулы на русский язык (если она не на нем) нажмите флаг страны слева от формулы)
По второму - нужен Ваш файл.
В общем - должна быть таблица соответствия и из нее выковыриваем ФИО по квартире.
С помощью функции ВПР или сочетания ИНДЕКС(...;ПОИСКПОЗ(...
СообщениеПо первому вопросу -
Дата добавления - 10.11.2013 в 16:33
Rustem Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 17:31 | Сообщение № 3
Репутация: 48 ±
Ну или:
=ВЫБОР(E1;"Январь";"Февраль";"Март";"Апрель";"Май";"Июнь";"Июль";"Август";"Сентябрь";"Октябрь";"Ноябрь";"Декабрь")
WMR: R183220163895
СообщениеНу или:
Автор - Rustem
Дата добавления - 10.11.2013 в 17:31
jakim Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 22:21 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Как вариант можно воспользоваться функцией
=MONTH(A1)
и пользовательским форматом, если не надо, чтобы название каждог месяц начналось с заглавной буквы,
или так
=PROPER(TEXT(A1;"mmmm"))
тогда будет заглавная
Сообщение отредактировал jakim - Воскресенье, 10.11.2013, 22:23
=MONTH(A1)
или так
Автор - jakim
Дата добавления - 10.11.2013 в 22:21
Rustem Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 23:28 | Сообщение № 5
Репутация: 48 ±
Для jakim:
Вы ошибаетесь на счет функции Месяц.
WMR: R183220163895
СообщениеДля jakim:
Автор - Rustem
Дата добавления - 10.11.2013 в 23:28
jakim Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 23:50 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Почему?
Почему?
Автор - jakim
Дата добавления - 10.11.2013 в 23:50
Rustem Дата: Понедельник, 11.11.2013, 00:05 | Сообщение № 7
Репутация: 48 ±
Аргументом функции Месяц должна быть дата в числовом формате, а у ТС в E1 числа 1, 2, 3 и т.д.
WMR: R183220163895
СообщениеАргументом функции Месяц должна быть дата в числовом формате, а у ТС в E1 числа 1, 2, 3 и т.д.
Автор - Rustem
Дата добавления - 11.11.2013 в 00:05
jakim Дата: Понедельник, 11.11.2013, 00:25 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Да действительно. Согласен. Я проделал эту операцию только для первого месяца, поэтому у меня получился "январь",а для следующих месяцев я не делал.
Предлагаю другой вариант в своё оправдание
К сообщению приложен файл: 6257571.xlsx (9.2 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 11.11.2013 в 00:25
