У меня появился довольно серьезный вопрос, который я не смог решить самостоятельно. Стоит MS Excel 2003.
У меня есть 2 Excel файла. В каждом из них первой строкой идет заголовок, который содержит название полей. Вторая, третья и далее строки - значения по полям. Мне надо чтобы в третьем файле бралась строка 1 из первого файла (названия полей), делалась столбцом, отсортированным по алфавиту. Потом в этот же третий файл делалось аналогичное действие для второго файла. Должно выйти 2 столбца отсортированных по алфавиту. В этих столбцах могут быть совпадения в названиях, но не на одной и той же строке а вообще в столбцах, так как они будут разные по размеру (тут обязательно, чтобы значения проверялись и на регистр, т.е. важны только полностью совпавшие имена). Все совпадения мне надо вынести в отдельный столбец. Далее значения из 1 и 2 столбцов которые не нашли аналогов друг в друге были выведены в 4 и 5 столбцы соответственно, без пробелов.
В приложении более подробно по примеру.
Пожалуйста напишите даже если вы не знаете как реализовать это полностью, но знаете любую часть из этого.
Спасибо.
Спасибо.
Удалось самостоятельно сделать некоторую часть, которая идет до сравнения. Очень интересует как сделать описанное сравнение.
=ИНДЕКС('так будет выглядеть первый файл'!A$1:M$1;;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ('так будет выглядеть первый файл'!A$1:M$1;"<="&'так будет выглядеть первый файл'!A$1:M$1);СУММ(1;СЧЁТЕСЛИ('так будет выглядеть первый файл'!A$1:M$1;D$4:D4);));СЧЁТЕСЛИ('так будет выглядеть первый файл'!A$1:M$1;"<="&'так будет выглядеть первый файл'!A$1:M$1);))
=ИНДЕКС('так будет выглядеть второй файл'!A$1:J$1;;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ('так будет выглядеть второй файл'!A$1:J$1;"<="&'так будет выглядеть второй файл'!A$1:J$1);СУММ(1;СЧЁТЕСЛИ('так будет выглядеть второй файл'!A$1:J$1;G$4:G4);));СЧЁТЕСЛИ('так будет выглядеть второй файл'!A$1:J$1;"<="&'так будет выглядеть второй файл'!A$1:J$1);))
Огромное спасибо, но возникла некоторая проблема с СТРОКА($1:$13));СТРОКА(A1). Не смог подобрать нужное число чтобы формула работала (не понял смысла диапазона и как выбрать конечное значение). То есть вышло так: сравнение работает на диапазоне с концом в 13, а также вплоть до 95. Для 96 уже не хочет. А выборка оставшихся полей не работает ни на одном значении для моих данных. Причем меняю только диапазоны для сравнения в формуле. Ввожу формулы нажатием Ctrl+Shift+Enter - тоже так и не понял что это за фишка и для чего нужна, но понял только что без нее не работает)
Спасибо.
Serge_007,
Еще раз огромное спасибо за подсказку. Все получилось.
Не могли бы вы только объяснить чем отличаются формулы с вводом через Ctrl+Shift+Enter.
Раньше даже не знал об этом и до сих пор не понял. Например все указанные формулы не работают как задумано на обычном вводе, а только так как вы указали.
Спасибо.
Привет Serge_007.
