Добрый день! Есть массив значений, из которого нужно выбрать только уникальные значения, и записать их в один столбец. Из какого именно столбца или строки массива взятя уникальная ячейка не имеет значение. решение должно быть формульным. Подскажите как можно такое сделать не использую функцию удалить дубликаты, т.к. столбцов достаточно большое количество?
Добрый день! Есть массив значений, из которого нужно выбрать только уникальные значения, и записать их в один столбец. Из какого именно столбца или строки массива взятя уникальная ячейка не имеет значение. решение должно быть формульным. Подскажите как можно такое сделать не использую функцию удалить дубликаты, т.к. столбцов достаточно большое количество?михаил--
А Как сделать чтобы уникальные значения брались сразу из нескольких столбцов ( если нужны не только фамилии, но и все наименовании регионов, все разновидности цен и т.д) и результат уникальных значений по всем столбцам выводился общий в отдельном столбце?
А Как сделать чтобы уникальные значения брались сразу из нескольких столбцов ( если нужны не только фамилии, но и все наименовании регионов, все разновидности цен и т.д) и результат уникальных значений по всем столбцам выводился общий в отдельном столбце?михаил--
