В таблице с расчетами создал сводные таблицы. По разному их оформлял. Цвет границы. В итоге нашел приемлемый для себя вариант и успоколся.
Данные меняются периодически, сводная тоже. При нажатии на "Обновить все" сводная обновляется а с ней и какой-то бардак с границами возвращается. Убираю границы обратно. Снова обновляю и сновая появляются левые границы.
Из-за чего такое может быть и как побороть?
Поставил 2010 не победил проблему. Снял поставил галочку в сводной таблице "Сохранять форматирование ячеек при обновлении" Проблема решилась. Но! осталась еще одна проблема. Меняю данные которые обрабатывает сводная таблица, обновляю и сбрасываются настройки полей сводной таблицы.
Если нужно приложу файл
меняю данные, которые агрегирует сводная1 по этим данным расчитывается значения блока2 и по расчитанным значениям строится сводная3
если я меняю данные для сводной1 то при обновлении документа обновляются данные сразу и сводной1 и сводной3, но сводная3 получается строится по неправильным данным то есть по логике как-то надо чтоб сначала обновялась своданя1, потом блок2 и только уже после этого сводная3 не представляю как так сделать, может есть возможность как-то оптимизировать схему?
например я бы с удовольствием запихал расчетный блок в сводную1, только не представляю как
кажется понял в чем затык
например я бы с удовольствием запихал расчетный блок в сводную1, только не представляю какreborn
Сообщение отредактировал reborn - Среда, 06.11.2013, 00:56
Честно пытался ужать файл чтоб выложить пример, получается больше 100кб, поэтому выложил в дропбокс оригинал, если скажете другой файлообменник который нужен я перезалью. ссылка на файл
настройки слетают со стобца BG
reborn, если Вы оставите несколько десятков строк в исходной таблице вместо 17000 и две сводных вместо 20, да ещё удалите несколько сотен одинаковых правил условного форматирования, то возможно, уложитесь в 100 кБ
reborn, если Вы оставите несколько десятков строк в исходной таблице вместо 17000 и две сводных вместо 20, да ещё удалите несколько сотен одинаковых правил условного форматирования, то возможно, уложитесь в 100 кБPelena
Если Вы пользуетесь "Обновить все" - то да, обновяться все сводные одновременно, если последовательно обновлять (ПКМ - Обновить), то получите правильный результат
Если Вы пользуетесь "Обновить все" - то да, обновяться все сводные одновременно, если последовательно обновлять (ПКМ - Обновить), то получите правильный результатSerge_007
