= Мир MS Excel/При заполнении таблицы неправильно копируются формулы - Мир MS Excel
Max_47 Дата: Вторник, 05.11.2013, 08:17 | Сообщение № 1
суть: надо сделать наценку, в 1 ячейке всё норм. работает, а когда начинаю протягивать на весь прайс - значение не меняется (
как быть и в чём тут проблема ? (раньше работало)
заранее очень благодарен
на карт 1 : сама формула что ввожу
на карт 2 : растягиваю ячейку с формулой, а значение остаётся прежним...как вылечить ?
спасибо
Сообщениесуть: надо сделать наценку, в 1 ячейке всё норм. работает, а когда начинаю протягивать на весь прайс - значение не меняется (
спасибо
Автор - Max_47
Дата добавления - 05.11.2013 в 08:17
AlexM Дата: Вторник, 05.11.2013, 08:29 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Файл покажите.
Чтобы понять проблему достаточно нескольких строк таблицы в файле-примере.
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 05.11.2013, 08:30
СообщениеФайл покажите.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.11.2013 в 08:29
Pelena Дата: Вторник, 05.11.2013, 09:42 | Сообщение № 3
Репутация: 4569 ±
Проверьте в параметрах, включен ли автоматический пересчёт формул
Дата добавления - 05.11.2013 в 09:42
