Привязка к числу
gge29
Дата: Пятница, 01.11.2013, 20:07 |
Как сделать привязку к числу когда появилось первая цифра в табеле(8;7 или 12)описание внутри файла
Как сделать привязку к числу когда появилось первая цифра в табеле(8;7 или 12)описание внутри файла gge29
Сообщение Как сделать привязку к числу когда появилось первая цифра в табеле(8;7 или 12)описание внутри файла Автор - gge29 Дата добавления - 01.11.2013 в 20:07
Дата: Пятница, 01.11.2013, 20:21 |
Мин Код
=МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(E10:AI10);--E$9:AI$9))
формула массива, вводить одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Макс Код
=ПРОСМОТР(2;1/E10:AI10;E$9:AI$9)
Мин Код
Сообщение Мин Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.11.2013 в 20:21
gge29
Дата: Пятница, 01.11.2013, 20:26 |
Спасибо работает!!!
Сообщение Спасибо работает!!! Автор - gge29 Дата добавления - 01.11.2013 в 20:26
gge29
Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:44 |
а как сделать чтобы 0(ноль)за число не считал,просто табель заполняется через ВПР и пустая ячейка становится 0
а как сделать чтобы 0(ноль)за число не считал,просто табель заполняется через ВПР и пустая ячейка становится 0 gge29
Сообщение а как сделать чтобы 0(ноль)за число не считал,просто табель заполняется через ВПР и пустая ячейка становится 0 Автор - gge29 Дата добавления - 01.11.2013 в 21:44
Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:56 |
Можно поставить доп. условие Код
=МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(E10:AI10)*(E10:AI10>0);--E$9:AI$9))
Сообщение Можно поставить доп. условие Код
Автор - Pelena Дата добавления - 01.11.2013 в 21:56
Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:58 |
или Код
=МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(1/E10:AI10);--E$9:AI$9))
или Код
Сообщение или Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.11.2013 в 21:58
gge29
Дата: Пятница, 01.11.2013, 22:04 |
спасибо всё работает на отлично!!!
спасибо всё работает на отлично!!! gge29
Сообщение спасибо всё работает на отлично!!! Автор - gge29 Дата добавления - 01.11.2013 в 22:04
IgorLuPro
Дата: Пятница, 01.11.2013, 22:05 |
прошу у Вас - Вашей помощи. Вот что то сам сделал - но не хватает знаний, необходимо чтобы при выборе в "Наименование выполненных работ" кокой то тип работы в графе "Расценка за единицу продукции" отображалась цифра её стоимости из листа "Расценки" в соответствии с выбранной работой из перечня работ. При запуске макроса СохранитьЛистВФайл чтобы сохранял в xlsm применяя название файла в зависимости от выбранной фамилии работника. Понимаю что прошу может много - но если сможете помогите.
прошу у Вас - Вашей помощи. Вот что то сам сделал - но не хватает знаний, необходимо чтобы при выборе в "Наименование выполненных работ" кокой то тип работы в графе "Расценка за единицу продукции" отображалась цифра её стоимости из листа "Расценки" в соответствии с выбранной работой из перечня работ. При запуске макроса СохранитьЛистВФайл чтобы сохранял в xlsm применяя название файла в зависимости от выбранной фамилии работника. Понимаю что прошу может много - но если сможете помогите. IgorLuPro
С уважением IgorLuPro
Сообщение прошу у Вас - Вашей помощи. Вот что то сам сделал - но не хватает знаний, необходимо чтобы при выборе в "Наименование выполненных работ" кокой то тип работы в графе "Расценка за единицу продукции" отображалась цифра её стоимости из листа "Расценки" в соответствии с выбранной работой из перечня работ. При запуске макроса СохранитьЛистВФайл чтобы сохранял в xlsm применяя название файла в зависимости от выбранной фамилии работника. Понимаю что прошу может много - но если сможете помогите. Автор - IgorLuPro Дата добавления - 01.11.2013 в 22:05
Дата: Пятница, 01.11.2013, 22:47 |
IgorLuPro , Ваш вопрос не имеет отношения к данной теме, так же как и к этой , поэтому и ответа нет. Создавайте свою тему
IgorLuPro , Ваш вопрос не имеет отношения к данной теме, так же как и к этой , поэтому и ответа нет. Создавайте свою темуPelena
Сообщение IgorLuPro , Ваш вопрос не имеет отношения к данной теме, так же как и к этой , поэтому и ответа нет. Создавайте свою темуАвтор - Pelena Дата добавления - 01.11.2013 в 22:47
