= Мир MS Excel/Перенос данных по листам с условиями. - Мир MS Excel
VSpolun Дата: Среда, 30.10.2013, 17:41 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
День добрый! передо мной стоит такая задача. В листе "Объект сейф" нужно отсортировать данные по столбцу "Этап". Допустим отфильтровали по 1-му этапу(это понятно как делать не в этом суть). Эти данные нужно вставить в лист "Объект", но под строчку в первом столбце которой стоит соответственно тоже цифра "1". без потери данных ниже... т.е. как-то нужно автоматически определить количество отсортированных строк с данными в листе "Объект сейф", добавить их ПОД нужную цифру и уже туда вставить эти данные... вот только как....я понятия не имею.. помогите пжлста.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (10.8 Kb)
СообщениеДень добрый! передо мной стоит такая задача. В листе "Объект сейф" нужно отсортировать данные по столбцу "Этап". Допустим отфильтровали по 1-му этапу(это понятно как делать не в этом суть). Эти данные нужно вставить в лист "Объект", но под строчку в первом столбце которой стоит соответственно тоже цифра "1". без потери данных ниже... т.е. как-то нужно автоматически определить количество отсортированных строк с данными в листе "Объект сейф", добавить их ПОД нужную цифру и уже туда вставить эти данные... вот только как....я понятия не имею.. помогите пжлста.
Автор - VSpolun
Дата добавления - 30.10.2013 в 17:41
AlexM Дата: Среда, 30.10.2013, 17:57 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Таблицы на листах совершено разные. Непонятно как вставлять одну в другую.
СообщениеТаблицы на листах совершено разные. Непонятно как вставлять одну в другую.
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.10.2013 в 17:57
VSpolun Дата: Среда, 30.10.2013, 18:00 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
AlexM, Да как вставить я разберусь уже сам(это не основная задача). Нужно самое главное после сортировки определить кол-во строк с данными и вставить пустые строки под соответствующие цифры.... а вставлять не обязательно это я уже сам потом дописать смогу.
Сообщение отредактировал VSpolun - Среда, 30.10.2013, 18:01
СообщениеAlexM, Да как вставить я разберусь уже сам(это не основная задача). Нужно самое главное после сортировки определить кол-во строк с данными и вставить пустые строки под соответствующие цифры.... а вставлять не обязательно это я уже сам потом дописать смогу.
Автор - VSpolun
Дата добавления - 30.10.2013 в 18:00
AlexM Дата: Среда, 30.10.2013, 18:05 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Ну если так, то...
В цикле перебираете значения в столбце "Этап" и считаете единицы. Получаете сколько строк добавить.
Вставляете нужное количество строк.
    Rows(n).Resize(m).Insert Shift:=xlDown
где n - срока под единицей на листе "Объект", m-количество вставляемых строк
А дальше вы знаете.
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 30.10.2013, 18:15
СообщениеНу если так, то...
А дальше вы знаете.
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.10.2013 в 18:05
