Заполнение диапазона из выпадающего списка
chron2000
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:16 |
Добрый день. Есть цены на товар за каждый месяц, позиции постоянные. Необходимо вычислить разницу между ценами за два любых месяца. Месяцы выбираются из выпадающего списка, после выбора месяца таблица должна заполняться в соответствии с ценами за выбранный месяц. Как это реализовать? файл прилагается.
Добрый день. Есть цены на товар за каждый месяц, позиции постоянные. Необходимо вычислить разницу между ценами за два любых месяца. Месяцы выбираются из выпадающего списка, после выбора месяца таблица должна заполняться в соответствии с ценами за выбранный месяц. Как это реализовать? файл прилагается. chron2000
Сообщение Добрый день. Есть цены на товар за каждый месяц, позиции постоянные. Необходимо вычислить разницу между ценами за два любых месяца. Месяцы выбираются из выпадающего списка, после выбора месяца таблица должна заполняться в соответствии с ценами за выбранный месяц. Как это реализовать? файл прилагается. Автор - chron2000 Дата добавления - 28.10.2013 в 23:16
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:25 |
Вариант Код
=ВПР($A4;ДВССЫЛ(C$3&"!$A$4:$C$37");3;0)
Вариант Код
Сообщение Вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 28.10.2013 в 23:25
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:27 |
Поскольку строки в листах одинаковые, то можно Код
=ДВССЫЛ(C$3&"!C"&СТРОКА())
Хотя, с ВПРом надежнее
Хотя, с ВПРом надежнее _Boroda_
Сообщение Поскольку строки в листах одинаковые, то можно Код
Хотя, с ВПРом надежнее Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.10.2013 в 23:27
chron2000
Дата: Среда, 30.10.2013, 21:45 |
Добрый день. Ещё вопросик, задача та же что в первом вопросе, только сводная состоит из строк находящихся в двух файлах, как сделать ссылку на второй файл и страницы в соответствии с выбираемыми месяцами?
Добрый день. Ещё вопросик, задача та же что в первом вопросе, только сводная состоит из строк находящихся в двух файлах, как сделать ссылку на второй файл и страницы в соответствии с выбираемыми месяцами? chron2000
Сообщение Добрый день. Ещё вопросик, задача та же что в первом вопросе, только сводная состоит из строк находящихся в двух файлах, как сделать ссылку на второй файл и страницы в соответствии с выбираемыми месяцами? Автор - chron2000 Дата добавления - 30.10.2013 в 21:45
Дата: Среда, 30.10.2013, 22:10 |
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A4;ДВССЫЛ(C$3&"!A4:C99");3;);ВПР($A4;ДВССЫЛ("[4214334.xls]"&C$3&"!A4:C99");3;));0)
Файл 4214334.xls должен быть открыт
Файл 4214334.xls должен быть открыт_Boroda_
Сообщение Код
Файл 4214334.xls должен быть открытАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 30.10.2013 в 22:10
chron2000
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 16:48 |
А чтобы файл не открывать так не сделать??
А чтобы файл не открывать так не сделать?? chron2000
Сообщение А чтобы файл не открывать так не сделать?? Автор - chron2000 Дата добавления - 03.11.2013 в 16:48
