= Мир MS Excel/Не обновляется диаграмма при обновлении внешних ссылок - Мир MS Excel
CFO Дата: Суббота, 26.10.2013, 13:40 | Сообщение № 1
Приветствую!
Столкнулся с проблемкой: есть файл, данные в котором берутся по внешним ссылкам из другого файла. При открытии книги возникает диалоговое окно с предложением обновить связи. Я связи обновляю и данные в таблицах изменяются - это видно , но вот при этом не происходит столь же мгновенного перестраивания диаграмм, построенных по этим таблицам. Что бы они перестроились надо либо ждать некоторое время, либо "покликать" по ним мышкой, или - самое действенное - нажать на кнопку сохранения файла - тогда все диаграммы перестраиваются. Посмотрел в настройках - всё хорошо, стоит автоматический пересчёт ячеек и пересчёт книги перед сохранением, что, собственно, и позволяет обновлять диаграммы.
Как же сделать так, что бы диаграммы перестраивались сразу после обновления ссылок при открытии фала? Мне это важно, так как пользователей много и не все будут помнить нажимать на сохранение прежде чем смотреть на диаграммы :-)
Заранее благодарен!
СообщениеПриветствую!
Заранее благодарен!
Автор - CFO
Дата добавления - 26.10.2013 в 13:40
AndreTM Дата: Суббота, 26.10.2013, 13:50 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Пропишите обновление нужных элементов в эвенте Open() книги.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеПропишите обновление нужных элементов в эвенте Open() книги.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 26.10.2013 в 13:50
CFO Дата: Суббота, 26.10.2013, 14:17 | Сообщение № 3
AndreTM, Спасибо! Это получается в макросе надо прописывать?
СообщениеAndreTM, Спасибо! Это получается в макросе надо прописывать?
Автор - CFO
Дата добавления - 26.10.2013 в 14:17
AndreTM Дата: Суббота, 26.10.2013, 14:30 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Да, в коде. А по-другому и никак, нет такой функции или настройки. Хотя, по большому счёту - и не надо. Кому надо - напишут пару-тройку строк на VBA.
Кстати, в этом случае (разрешив макросы) вы можете сделать ещё одну плюшку - отключить запрос на обновление внешних ссылок (чтобы не выскакивало окно), и обновлять их в коде "молча", если надо.
Skype: andre.tm.007
СообщениеДа, в коде. А по-другому и никак, нет такой функции или настройки. Хотя, по большому счёту - и не надо. Кому надо - напишут пару-тройку строк на VBA.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 26.10.2013 в 14:30
CFO Дата: Суббота, 26.10.2013, 14:44 | Сообщение № 5
AndreTM, отличная мысль! спасибо! отключу и окно и обновления выстрою.
СообщениеAndreTM, отличная мысль! спасибо! отключу и окно и обновления выстрою.
Автор - CFO
Дата добавления - 26.10.2013 в 14:44
