Копирование значений
light26
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 13:08 |
Всем здрасьте) Необходимо копировать значения из ячеек, содержащих формулы. "Специальная вставка..." не пойдет. Использование макросов тоже не желательно.
Всем здрасьте) Необходимо копировать значения из ячеек, содержащих формулы. "Специальная вставка..." не пойдет. Использование макросов тоже не желательно. light26
Сообщение отредактировал light26 - Понедельник, 08.08.2011, 13:09
Сообщение Всем здрасьте) Необходимо копировать значения из ячеек, содержащих формулы. "Специальная вставка..." не пойдет. Использование макросов тоже не желательно. Автор - light26 Дата добавления - 08.08.2011 в 13:08
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 13:31 |
Quote (light26 )
Тогда никак. ЗЫ А чем Спецвставка не подходит?
Quote (light26 )
Тогда никак. ЗЫ А чем Спецвставка не подходит?Serge_007
Сообщение Quote (light26 )
Тогда никак. ЗЫ А чем Спецвставка не подходит?Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.08.2011 в 13:31
light26
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 14:08 |
Quote (Serge_007 )
Есть по пояс деревянные, причем сверху
Quote (Serge_007 )
Есть по пояс деревянные, причем сверхуlight26
Сообщение Quote (Serge_007 )
Есть по пояс деревянные, причем сверхуАвтор - light26 Дата добавления - 08.08.2011 в 14:08
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 15:08 |
Quote (light26 )
Таким надо выдавать счёты. Деревянные счёты
Quote (light26 )
Таким надо выдавать счёты. Деревянные счёты Serge_007
Таким надо выдавать счёты. Деревянные счёты Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.08.2011 в 15:08
RAN
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 16:58 |
Без макросов и спецвставки! Копируем в Word!
Без макросов и спецвставки! Копируем в Word! RAN
Сообщение Без макросов и спецвставки! Копируем в Word! Автор - RAN Дата добавления - 08.08.2011 в 16:58
light26
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 17:34 |
Quote (RAN )
Копируем в Word!
шутник...)))
Quote (RAN )
Копируем в Word!
шутник...)))light26
Сообщение Quote (RAN )
Копируем в Word!
шутник...)))Автор - light26 Дата добавления - 08.08.2011 в 17:34
Hugo
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 18:18 |
Через блокнот тоже неплохо
Через блокнот тоже неплохо Hugo
Сообщение Через блокнот тоже неплохо Автор - Hugo Дата добавления - 08.08.2011 в 18:18
Формуляр
Дата: Четверг, 11.08.2011, 18:27 |
Excel 2003, 2013
А ешшо можно организовать запрос данных на свой собственный лист. Тока при любом перемещении файла он слетает Кстати, может кто знает, как создать локальный запрос не чувствительный к местонахождению файла?
А ешшо можно организовать запрос данных на свой собственный лист. Тока при любом перемещении файла он слетает Кстати, может кто знает, как создать локальный запрос не чувствительный к местонахождению файла? Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение А ешшо можно организовать запрос данных на свой собственный лист. Тока при любом перемещении файла он слетает Кстати, может кто знает, как создать локальный запрос не чувствительный к местонахождению файла? Автор - Формуляр Дата добавления - 11.08.2011 в 18:27
VovaK
Дата: Четверг, 11.08.2011, 22:27 |
Я бы поступил просто - вывести на панель быстрого доступа кнопу "Вставить значение". Задача в два действия - Копируем формулу выделяем ячейку и "Вставить значение". Думаю даже лоси научатся.
Я бы поступил просто - вывести на панель быстрого доступа кнопу "Вставить значение". Задача в два действия - Копируем формулу выделяем ячейку и "Вставить значение". Думаю даже лоси научатся. VovaK
Всем удачи. У нас все получится. С уважением, Владимир.
Сообщение Я бы поступил просто - вывести на панель быстрого доступа кнопу "Вставить значение". Задача в два действия - Копируем формулу выделяем ячейку и "Вставить значение". Думаю даже лоси научатся. Автор - VovaK Дата добавления - 11.08.2011 в 22:27
Hugo
Лучше вытянуть юзеру на панель кнопку "вставить значения" и обучить нажимать Ctrl+C Или написать макрос в Personal.xls по добавлению в контекстное меню спецвставки значений.
Лучше вытянуть юзеру на панель кнопку "вставить значения" и обучить нажимать Ctrl+C Или написать макрос в Personal.xls по добавлению в контекстное меню спецвставки значений. Hugo
Сообщение Лучше вытянуть юзеру на панель кнопку "вставить значения" и обучить нажимать Ctrl+C Или написать макрос в Personal.xls по добавлению в контекстное меню спецвставки значений. Автор - Hugo Дата добавления - 11.08.2011 в 22:27
RAN
Дата: Четверг, 11.08.2011, 23:30 |
Это только медведя можно научить на велосипеде ездить! А Юзерь, который сверху деревянный, а особенно который СВЕРХУ, дрессуре не поддается!
Это только медведя можно научить на велосипеде ездить! А Юзерь, который сверху деревянный, а особенно который СВЕРХУ, дрессуре не поддается! RAN
Сообщение Это только медведя можно научить на велосипеде ездить! А Юзерь, который сверху деревянный, а особенно который СВЕРХУ, дрессуре не поддается! Автор - RAN Дата добавления - 11.08.2011 в 23:30
Hugo
Дата: Четверг, 11.08.2011, 23:53 |
А такой вариант не годится - защитить ячейку и скрыть формулу?
А такой вариант не годится - защитить ячейку и скрыть формулу? Hugo
Сообщение А такой вариант не годится - защитить ячейку и скрыть формулу? Автор - Hugo Дата добавления - 11.08.2011 в 23:53
KuklP
Дата: Пятница, 12.08.2011, 06:20 |
Сергей от Дата: Понедельник, 08.08.2011, 13:31 | Сообщение № 2 дал наиболее точный и исчерпывающий ответ.
Сергей от Дата: Понедельник, 08.08.2011, 13:31 | Сообщение № 2 дал наиболее точный и исчерпывающий ответ. KuklP
Сообщение Сергей от Дата: Понедельник, 08.08.2011, 13:31 | Сообщение № 2 дал наиболее точный и исчерпывающий ответ. Автор - KuklP Дата добавления - 12.08.2011 в 06:20
