Форумчане здравствуйте. Никак не получается сделать выборку нескольких значений с одинаковыми параметрами из таблицы. Получилось лишь чтобы Excel выбирал первое значение по конкретному условию, а не все значения из писка с таким условием (см. лист 2)
Форумчане здравствуйте. Никак не получается сделать выборку нескольких значений с одинаковыми параметрами из таблицы. Получилось лишь чтобы Excel выбирал первое значение по конкретному условию, а не все значения из писка с таким условием (см. лист 2)selly
Прошу прощения за глупый вопрос, но при вхождении в ячейку с формулой (без каких либо изменений) и выходе из нее значение исчезает, а формула остается. При переносе в другой файл с абсолютно идентичной структурой на месте значения выдает ошибку ЗНАЧ. Файл открыт в режиме совместимости, возможно в этом проблема. Возможно что-то произошло с файлом при пересылке.
Прошу прощения за глупый вопрос, но при вхождении в ячейку с формулой (без каких либо изменений) и выходе из нее значение исчезает, а формула остается. При переносе в другой файл с абсолютно идентичной структурой на месте значения выдает ошибку ЗНАЧ. Файл открыт в режиме совместимости, возможно в этом проблема. Возможно что-то произошло с файлом при пересылке.selly
Ну, на сайте работа с формулами массива глубоко затрагивается только "знатоками", поэтому "в одном месте" подробного разбора нет. Но есть, например, достаточно хорошая статья. Ну и не забывайте про библиотеку.
Ну, на сайте работа с формулами массива глубоко затрагивается только "знатоками", поэтому "в одном месте" подробного разбора нет. Но есть, например, достаточно хорошая статья. Ну и не забывайте про библиотеку.AndreTM
