= Мир MS Excel/Взаимосвязь между макросами - Мир MS Excel
Вячеслав Дата: Понедельник, 08.08.2011, 12:50 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в моём проекте. Решил сделать электрическую схему в экселе. Причём не просто нарисовать её, а ещё и сделать интерактивной. Другими словами, чтобы можно было наблюдать путь прохождения тока, при включении/отключении какого-либо элемента цепи. Вопрос такой, как можно взаимосвязать макросы между собой? К примеру: есть участок цепи с выключателем и разъединителем. На выключатель и разъединитель у меня по отдельному макросу включения и отключения. То есть, нажав на кнопку включения выключателя, активируется макрос-кнопка и замкнутая цепь окрашивается в зелёный цвет (заранее использовал команду "запись макроса" и окрашивал нужный участок цепи в зелёный цвет), а при отключении (уже другой макрос-кнопка) меняет цвет на красный. Следовательно мы видим пути прохождения тока. Вопрос в том, как сделать, чтобы нельзя было включить макросы разъединителей, то есть отключить разъединитель, пока включён выключатель?
И вообще, есть ли какой-то способ заложения правильной последовательности использования макросов, при нарушении которой выдаётся сообщение "Вы не правы! Проверьте всё ли правильно Вы делаете!". Ну чтобы нельзя было допустить ошибку при отключении элементов в схеме. Ведь есть же последовательность: сначала отключить выключатель, потом разъединитель, потом заземлить.
Очень надеюсь на беседу, хотелось бы услышать советы знатоков.
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста в моём проекте. Решил сделать электрическую схему в экселе. Причём не просто нарисовать её, а ещё и сделать интерактивной. Другими словами, чтобы можно было наблюдать путь прохождения тока, при включении/отключении какого-либо элемента цепи. Вопрос такой, как можно взаимосвязать макросы между собой? К примеру: есть участок цепи с выключателем и разъединителем. На выключатель и разъединитель у меня по отдельному макросу включения и отключения. То есть, нажав на кнопку включения выключателя, активируется макрос-кнопка и замкнутая цепь окрашивается в зелёный цвет (заранее использовал команду "запись макроса" и окрашивал нужный участок цепи в зелёный цвет), а при отключении (уже другой макрос-кнопка) меняет цвет на красный. Следовательно мы видим пути прохождения тока. Вопрос в том, как сделать, чтобы нельзя было включить макросы разъединителей, то есть отключить разъединитель, пока включён выключатель?
Автор - Вячеслав
Дата добавления - 08.08.2011 в 12:50
Serge_007 Дата: Понедельник, 08.08.2011, 13:07 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (Вячеслав)
Думаю без примера файла беседы не будет...
Quote (Вячеслав)
Дата добавления - 08.08.2011 в 13:07
