Доброго дня! Помогите пожалуйста решить вопрос! На одном листе имеется список из двух чисел, в зависимости от выбранного числа из списка нужно вставить картинку с третьего листа на второй лист, то есть если выбрать цифру "1" то в ячейке на втором листе должна отобразиться "картинка 1" с третьего листа, а при выборе цифры "2" должна отображаться "картинка"!Если это возможно!? Заранее спасибо!!!
Доброго дня! Помогите пожалуйста решить вопрос! На одном листе имеется список из двух чисел, в зависимости от выбранного числа из списка нужно вставить картинку с третьего листа на второй лист, то есть если выбрать цифру "1" то в ячейке на втором листе должна отобразиться "картинка 1" с третьего листа, а при выборе цифры "2" должна отображаться "картинка"!Если это возможно!? Заранее спасибо!!!NIC
