Как Удалить в ячейке все запятые но только в конце строки.
Atman
Дата: Вторник, 22.10.2013, 03:29 |
Помогите! Как Удалить в ячейке все запятые в конце строки но оставлять запятые внутри текста, в конце количество запятых может варьироваться. Пример: images/111612.ec2e404a.jpg, images/111612_1.ec2e404a.jpg, , , , , , , А надо так images/111612.ec2e404a.jpg, images/111612_1.ec2e404a.jpg Спасибо.
Помогите! Как Удалить в ячейке все запятые в конце строки но оставлять запятые внутри текста, в конце количество запятых может варьироваться. Пример: images/111612.ec2e404a.jpg, images/111612_1.ec2e404a.jpg, , , , , , , А надо так images/111612.ec2e404a.jpg, images/111612_1.ec2e404a.jpg Спасибо. Atman
Сообщение Помогите! Как Удалить в ячейке все запятые в конце строки но оставлять запятые внутри текста, в конце количество запятых может варьироваться. Пример: images/111612.ec2e404a.jpg, images/111612_1.ec2e404a.jpg, , , , , , , А надо так images/111612.ec2e404a.jpg, images/111612_1.ec2e404a.jpg Спасибо. Автор - Atman Дата добавления - 22.10.2013 в 03:29
AlexM
Дата: Вторник, 22.10.2013, 03:51 |
Думаю так получится. Надо функцией ПОДСТАВИТЬ() заменить запятую на пробел. Потом функцией СЖПРОБЕЛЫ() убрать лишние пробелы кроме одиночных между словами. И в конце заменить пробел не запятую с пробелом. формула получится такая Код
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";" "));" ";", ")
Если в пути файлов есть пробелы, то такой вариант не подойдет.
Если в пути файлов есть пробелы, то такой вариант не подойдет. AlexM
Сообщение Думаю так получится. Надо функцией ПОДСТАВИТЬ() заменить запятую на пробел. Потом функцией СЖПРОБЕЛЫ() убрать лишние пробелы кроме одиночных между словами. И в конце заменить пробел не запятую с пробелом. формула получится такая Код
Если в пути файлов есть пробелы, то такой вариант не подойдет. Автор - AlexM Дата добавления - 22.10.2013 в 03:51
Atman
Дата: Вторник, 22.10.2013, 11:43 |
Не работает, есть еще варианты?
Не работает, есть еще варианты? Atman
Сообщение Не работает, есть еще варианты? Автор - Atman Дата добавления - 22.10.2013 в 11:43
SkyPro
Дата: Вторник, 22.10.2013, 11:50 |
=ЛЕВСИМВ(A1;ПОИСК(", ,";A1;1)-1)
Сработает, только в случае наличия минимум одного сочитания "запятая пробел запятая". Может покажете формулу\способ, которым получили данные строки с запятыми?
Сработает, только в случае наличия минимум одного сочитания "запятая пробел запятая". Может покажете формулу\способ, которым получили данные строки с запятыми?SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 22.10.2013, 11:53
Сообщение Код
Сработает, только в случае наличия минимум одного сочитания "запятая пробел запятая". Может покажете формулу\способ, которым получили данные строки с запятыми?Автор - SkyPro Дата добавления - 22.10.2013 в 11:50
mechanix85
Дата: Вторник, 22.10.2013, 11:54 |
на .jpg все данные заканчиваются?
Сообщение на .jpg все данные заканчиваются? Автор - mechanix85 Дата добавления - 22.10.2013 в 11:54
SkyPro
Дата: Вторник, 22.10.2013, 11:56 |
mechanix85, сам обдумывал такой вариант, но решил, что не смтоит привязываться к расширению, так как оно может быть и другим.
mechanix85, сам обдумывал такой вариант, но решил, что не смтоит привязываться к расширению, так как оно может быть и другим. SkyPro
Сообщение mechanix85, сам обдумывал такой вариант, но решил, что не смтоит привязываться к расширению, так как оно может быть и другим. Автор - SkyPro Дата добавления - 22.10.2013 в 11:56
китин
Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:04 |
а если так попробовать?Код
=ПСТР(A1;1;ПОИСК(".jpg, ";A1;ПОИСК(".jpg, ";A1)+1)+3)
да,если расширение поменяется,надо формулу менять
да,если расширение поменяется,надо формулу менять китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 22.10.2013, 12:07
Сообщение а если так попробовать?Код
да,если расширение поменяется,надо формулу менять Автор - китин Дата добавления - 22.10.2013 в 12:04
Atman
Да везде будут .jpg и там запятые с пробелами. можно как то поменять запятые на пробелы, а пробелы удалить проще.
Да везде будут .jpg и там запятые с пробелами. можно как то поменять запятые на пробелы, а пробелы удалить проще. Atman
Сообщение Да везде будут .jpg и там запятые с пробелами. можно как то поменять запятые на пробелы, а пробелы удалить проще. Автор - Atman Дата добавления - 22.10.2013 в 12:04
Atman
Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:09 |
У меня не работают ваши формулы, может из за того что русский ексель? [moder]А не пора ли уже Правила форума прочитать, зарегистрироваться и файл приложить?
У меня не работают ваши формулы, может из за того что русский ексель? [moder]А не пора ли уже Правила форума прочитать, зарегистрироваться и файл приложить? Atman
Сообщение У меня не работают ваши формулы, может из за того что русский ексель? [moder]А не пора ли уже Правила форума прочитать, зарегистрироваться и файл приложить? Автор - Atman Дата добавления - 22.10.2013 в 12:09
Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:13 |
Рядом с формулой есть кнопка с флагом для перевода на русский язык
Рядом с формулой есть кнопка с флагом для перевода на русский язык Pelena
Сообщение Рядом с формулой есть кнопка с флагом для перевода на русский язык Автор - Pelena Дата добавления - 22.10.2013 в 12:13
jakim
Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:18 |
Предлагаю немножко другую формулу
=LEFT(A1;LEN(TRIM(SUBSTITUTE(A1;",";" ")))+1)
jakim
Сообщение Предлагаю немножко другую формулу
Автор - jakim Дата добавления - 22.10.2013 в 12:18
Atman
Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:24 |
Спасибо эта формула помогла.
Спасибо эта формула помогла.Atman
Сообщение Код
Спасибо эта формула помогла.Автор - Atman Дата добавления - 22.10.2013 в 12:24
