= Мир MS Excel/Как Удалить в ячейке все запятые но только в конце строки. - Мир MS Excel
Atman Дата: Вторник, 22.10.2013, 03:29 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Помогите! Как Удалить в ячейке все запятые в конце строки но оставлять запятые внутри текста, в конце количество запятых может варьироваться.
Пример:
images/111612.ec2e404a.jpg, images/111612_1.ec2e404a.jpg, , , , , , ,
А надо так
Спасибо.
СообщениеПомогите! Как Удалить в ячейке все запятые в конце строки но оставлять запятые внутри текста, в конце количество запятых может варьироваться.
Пример:
А надо так
Спасибо.
Автор - Atman
Дата добавления - 22.10.2013 в 03:29
AlexM Дата: Вторник, 22.10.2013, 03:51 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Думаю так получится.
Надо функцией ПОДСТАВИТЬ() заменить запятую на пробел.
Потом функцией СЖПРОБЕЛЫ() убрать лишние пробелы кроме одиночных между словами.
И в конце заменить пробел не запятую с пробелом.
формула получится такая
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";" "));" ";", ")
Если в пути файлов есть пробелы, то такой вариант не подойдет.
СообщениеДумаю так получится.
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.10.2013 в 03:51
Atman Дата: Вторник, 22.10.2013, 11:43 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Не работает, есть еще варианты?
СообщениеНе работает, есть еще варианты?
Автор - Atman
Дата добавления - 22.10.2013 в 11:43
SkyPro Дата: Вторник, 22.10.2013, 11:50 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
=ЛЕВСИМВ(A1;ПОИСК(", ,";A1;1)-1)
Сработает, только в случае наличия минимум одного сочитания "запятая пробел запятая".
Может покажете формулу\способ, которым получили данные строки с запятыми?
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 22.10.2013, 11:53
Автор - SkyPro
Дата добавления - 22.10.2013 в 11:50
mechanix85 Дата: Вторник, 22.10.2013, 11:54 | Сообщение № 5
Репутация: 34 ±
на .jpg все данные заканчиваются?
Сообщениена .jpg все данные заканчиваются?
Автор - mechanix85
Дата добавления - 22.10.2013 в 11:54
SkyPro Дата: Вторник, 22.10.2013, 11:56 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
mechanix85, сам обдумывал такой вариант, но решил, что не смтоит привязываться к расширению, так как оно может быть и другим.
Сообщениеmechanix85, сам обдумывал такой вариант, но решил, что не смтоит привязываться к расширению, так как оно может быть и другим.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 22.10.2013 в 11:56
китин Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:04 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
а если так попробовать?
=ПСТР(A1;1;ПОИСК(".jpg, ";A1;ПОИСК(".jpg, ";A1)+1)+3)
да,если расширение поменяется,надо формулу менять
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 22.10.2013, 12:07
Сообщениеа если так попробовать?
Дата добавления - 22.10.2013 в 12:04
Atman Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:04 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Да везде будут .jpg и там запятые с пробелами. можно как то поменять запятые на пробелы, а пробелы удалить проще.
СообщениеДа везде будут .jpg и там запятые с пробелами. можно как то поменять запятые на пробелы, а пробелы удалить проще.
Автор - Atman
Atman Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:09 | Сообщение № 9
Группа: Гости
У меня не работают ваши формулы, может из за того что русский ексель?
[moder]А не пора ли уже Правила форума прочитать, зарегистрироваться и файл приложить?
СообщениеУ меня не работают ваши формулы, может из за того что русский ексель?
Автор - Atman
Дата добавления - 22.10.2013 в 12:09
Pelena Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:13 | Сообщение № 10
Репутация: 4568 ±
Рядом с формулой есть кнопка с флагом для перевода на русский язык
СообщениеРядом с формулой есть кнопка с флагом для перевода на русский язык
Дата добавления - 22.10.2013 в 12:13
jakim Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:18 | Сообщение № 11
Репутация: 316 ±
Предлагаю немножко другую формулу
=LEFT(A1;LEN(TRIM(SUBSTITUTE(A1;",";" ")))+1)
Автор - jakim
Дата добавления - 22.10.2013 в 12:18
Atman Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:24 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Спасибо эта формула помогла.
Автор - Atman
Дата добавления - 22.10.2013 в 12:24
