= Мир MS Excel/Совместный доступ к файлу - Мир MS Excel
Reddy11 Дата: Суббота, 06.08.2011, 16:27 | Сообщение № 1
Не могу найти информации по совместному доступу к файлу, а именно:
при разрешении доступа и изменения файла несколькими пользователями одновременно, становятся не активны кнопки (элементы ActiveX)
можно ли что то с этим сделать?
СообщениеНе могу найти информации по совместному доступу к файлу, а именно:
Автор - Reddy11
Дата добавления - 06.08.2011 в 16:27
Hugo Дата: Суббота, 06.08.2011, 16:57 | Сообщение № 2
Репутация: 794 ±
Не замечал такого... Изменять их (если правильно помню) нельзя, но работают кнопки исправно.
А чтоб изменить - я отменял совместный доступ, редактировал кнопки/макросы, возвращал совместный доступ.
P.S. Проверил - работают кнопки обоих типов при совместном доступе.
СообщениеНе замечал такого... Изменять их (если правильно помню) нельзя, но работают кнопки исправно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.08.2011 в 16:57
Reddy11 Дата: Суббота, 06.08.2011, 17:25 | Сообщение № 3
может на моих кнопках не те свойства...прикладываю файл, кнопки не работают...
К сообщению приложен файл: 8232862.xls (41.5 Kb)
Сообщениеможет на моих кнопках не те свойства...прикладываю файл, кнопки не работают...
Автор - Reddy11
Дата добавления - 06.08.2011 в 17:25
Hugo Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 02:54 | Сообщение № 4
Репутация: 794 ±
Скачал, запустил - общий доступ включен, кнопки работают...
СообщениеСкачал, запустил - общий доступ включен, кнопки работают...
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.08.2011 в 02:54
KuklP Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 07:00 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Quote (Hugo)
Аналогично.
Quote (Hugo)
Аналогично.
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.08.2011 в 07:00
Reddy11 Дата: Понедельник, 08.08.2011, 16:16 | Сообщение № 6
Приношу извинения за внесённую смуту, на работе проверил - действительно всё работает, по-видимому домашняя версия офиса с какими-то ограничениями.
Всем спасибо.
СообщениеПриношу извинения за внесённую смуту, на работе проверил - действительно всё работает, по-видимому домашняя версия офиса с какими-то ограничениями.
Всем спасибо.
Автор - Reddy11
Дата добавления - 08.08.2011 в 16:16
