= Мир MS Excel/Необходимо провести суммирование ячеек при условии, что... - Мир MS Excel
nurofen Дата: Пятница, 18.10.2013, 08:46 | Сообщение № 1
Пример файла привожу. Он очень упрощен, но суть такая же.
Таблица несколько тысяч строк, и 15 столбцов.
Необходимо провести суммирование Людей(столбец В) только при условии что есть какие то данные в столбце Критерии1 (столбец С), потом Критерии 2 (столбец D) и т.д.
Данные в критериях могут быть любые (цифры, буквы). Пробелов там нет (в пустых ячейках)
К сожалению, никакие столбцы добавлять нельзя, все это нужно сделать ТОЛЬКО с помощью формулы или функции...
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 1221040.xls (24.5 Kb)
СообщениеПример файла привожу. Он очень упрощен, но суть такая же.
Заранее спасибо
Автор - nurofen
Дата добавления - 18.10.2013 в 08:46
китин Дата: Пятница, 18.10.2013, 09:11 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
где суммировать?в каком месте?
Дата добавления - 18.10.2013 в 09:11
nurofen Дата: Пятница, 18.10.2013, 09:18 | Сообщение № 3
Суммировать - внизу таблицы.
Имеется ввиду что если бы можно добавить столбец справа и можно было сделать ИСТИНА ЛОЖЬ - то я бы смог это и сам сделать.
Но.... Только прописать формулу внищу и получить цифру
СообщениеСуммировать - внизу таблицы.
Автор - nurofen
Дата добавления - 18.10.2013 в 09:18
китин Дата: Пятница, 18.10.2013, 09:19 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
смотрите
=СУММПРОИЗВ($B$5:$B$14*(НЕ(ЕПУСТО(C$5:C$14))))
К сообщению приложен файл: nurofen.xls (18.0 Kb)
Сообщениесмотрите
Дата добавления - 18.10.2013 в 09:19
nurofen Дата: Пятница, 18.10.2013, 09:40 | Сообщение № 5
Может, так?
Наверное можно и так, но у меня почему то не заработало!!!
смотрите
ДА!!!! Именно то что нужно. Огромное спасибо!!!
А если нужно посчитать сумму от двух источников, то формула будет
=SUMPRODUCT($B$5:$B$14*(NOT(ISBLANK(C$5:C$14;D$5:D$14))))
Может, так?
смотрите
Автор - nurofen
Дата добавления - 18.10.2013 в 09:40
китин Дата: Пятница, 18.10.2013, 09:55 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
нет ,такая вот
=СУММПРОИЗВ($B$5:$B$14*(НЕ(ЕПУСТО(C$5:D$14))))
Сообщениенет ,такая вот
Дата добавления - 18.10.2013 в 09:55
nurofen Дата: Пятница, 18.10.2013, 10:28 | Сообщение № 7
А если например нужно сложить столбцы C и F?!
СообщениеА если например нужно сложить столбцы C и F?!
Автор - nurofen
Дата добавления - 18.10.2013 в 10:28
китин Дата: Пятница, 18.10.2013, 11:36 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
смог придумать только так
=СУММПРОИЗВ($B$5:$B$14*(НЕ(ЕПУСТО(C$5:C$14))))+СУММПРОИЗВ($B$5:$B$14*(НЕ(ЕПУСТО(F$5:F$14))))
сейчас придут поумнее меня,подскажут
Сообщениесмог придумать только так
Дата добавления - 18.10.2013 в 11:36
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 11:53 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
=СУММ(B5:B14*(C5:C14<>"");B5:B14*(F5:F14<>"")*(C5:C14=""))
Формулой массива.
skypro1111@gmail.com
Формулой массива.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.10.2013 в 11:53
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.10.2013, 11:58 | Сообщение № 10
Репутация: 6557 ±
Обычная формула
=СУММПРОИЗВ(B5:B14*НЕ((C5:C14="")*(F5:F14="")))
СообщениеОбычная формула
Дата добавления - 18.10.2013 в 11:58
китин Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:06 | Сообщение № 11
Репутация: 1079 ±
а почему же тогда не работает такая конструкция?
=СУММПРОИЗВ($B$5:$B$14*(НЕ(ЕПУСТО(C$5:C$14)))*(НЕ(ЕПУСТО(F$5:F$14))))
Сообщениеа почему же тогда не работает такая конструкция?
Дата добавления - 18.10.2013 в 13:06
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:14 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
китин, у вас получается вот такая вот штука:
=СУММПРОИЗВ({2:5:4:8:78:10:30:11:22:45}*{1:0:0:0:0:1:0:0:0:0}*{0:0:0:0:1:0:0:0:0:1})
Если это все перемножить, то получается 0.
Сообщениекитин, у вас получается вот такая вот штука:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.10.2013 в 13:14
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:20 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
={0:0:0:0:0:0:0:0:0:0}
А тут как не суммируй..
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 18.10.2013, 13:21
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.10.2013 в 13:20
китин Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:35 | Сообщение № 14
Репутация: 1079 ±
да.не дотумкал.это называется косность мышления.спасибо SkyPro.
Сообщениеда.не дотумкал.это называется косность мышления.спасибо SkyPro.
Дата добавления - 18.10.2013 в 13:35
