Расчёт дней,часов из дробного
gge29
Дата: Среда, 16.10.2013, 17:24 |
Как привязать формулу к дробному числу с буквой.Описание внутри файла..
Как привязать формулу к дробному числу с буквой.Описание внутри файла.. gge29
Сообщение Как привязать формулу к дробному числу с буквой.Описание внутри файла.. Автор - gge29 Дата добавления - 16.10.2013 в 17:24
SkyPro
Дата: Среда, 16.10.2013, 17:35 |
А что вам нужно посчитать? А то даже с файлом мне ничего не понятно.
А что вам нужно посчитать? А то даже с файлом мне ничего не понятно. SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение А что вам нужно посчитать? А то даже с файлом мне ничего не понятно. Автор - SkyPro Дата добавления - 16.10.2013 в 17:35
Дата: Среда, 16.10.2013, 17:41 |
Кол-во часов:Код
=СУММПРОИЗВ(--ПОДСТАВИТЬ(A32:E32;"/я";""))
По Кол-во дней вопрос: как отличить например 6,5/я 7-и часового рабочего дня от 6,5/я 8-и часового рабочего дня? И зачем нужно это /я ?
Кол-во часов:Код
По Кол-во дней вопрос: как отличить например 6,5/я 7-и часового рабочего дня от 6,5/я 8-и часового рабочего дня? И зачем нужно это /я ? Serge_007
Сообщение Кол-во часов:Код
По Кол-во дней вопрос: как отличить например 6,5/я 7-и часового рабочего дня от 6,5/я 8-и часового рабочего дня? И зачем нужно это /я ? Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.10.2013 в 17:41
gge29
Дата: Среда, 16.10.2013, 17:50 |
там таблица есть 7 ч и 8 ч график./я или я/ Я-это за свой счёт,Вот как привязать чтобы он посчитал СЧЁТЕСЛИ(A32:E32;B1=С1)т.е равно 0,94
там таблица есть 7 ч и 8 ч график./я или я/ Я-это за свой счёт,Вот как привязать чтобы он посчитал СЧЁТЕСЛИ(A32:E32;B1=С1)т.е равно 0,94 gge29
Сообщение там таблица есть 7 ч и 8 ч график./я или я/ Я-это за свой счёт,Вот как привязать чтобы он посчитал СЧЁТЕСЛИ(A32:E32;B1=С1)т.е равно 0,94 Автор - gge29 Дата добавления - 16.10.2013 в 17:50
Дата: Среда, 16.10.2013, 17:55 |
Я таблицы видел, я спрашиваю как отличить например 6,5/я 7-и часового рабочего дня от 6,5/я 8-и часового рабочего дня? Мой вопрос внимательнее читайте
Я таблицы видел, я спрашиваю как отличить например 6,5/я 7-и часового рабочего дня от 6,5/я 8-и часового рабочего дня? Мой вопрос внимательнее читайте Serge_007
Сообщение Я таблицы видел, я спрашиваю как отличить например 6,5/я 7-и часового рабочего дня от 6,5/я 8-и часового рабочего дня? Мой вопрос внимательнее читайте Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.10.2013 в 17:55
gge29
Дата: Среда, 16.10.2013, 17:58 |
Давайте хотя бы если возможно по 8 часовой,по 7 часовой всего 5 человек а =SUMPRODUCT(--SUBSTITUTE(A32:E32,"/я","")) выдаёт ошибку
Давайте хотя бы если возможно по 8 часовой,по 7 часовой всего 5 человек а =SUMPRODUCT(--SUBSTITUTE(A32:E32,"/я","")) выдаёт ошибку gge29
Сообщение Давайте хотя бы если возможно по 8 часовой,по 7 часовой всего 5 человек а =SUMPRODUCT(--SUBSTITUTE(A32:E32,"/я","")) выдаёт ошибку Автор - gge29 Дата добавления - 16.10.2013 в 17:58
gge29
Дата: Среда, 16.10.2013, 18:04 |
Может быть так 6,5/я и вот так я/6,5 вот как привязать к таблице если это возможно
Может быть так 6,5/я и вот так я/6,5 вот как привязать к таблице если это возможно gge29
Сообщение Может быть так 6,5/я и вот так я/6,5 вот как привязать к таблице если это возможно Автор - gge29 Дата добавления - 16.10.2013 в 18:04
SkyPro
Слева от формулы флаг. Нажмите на него.
Слева от формулы флаг. Нажмите на него. SkyPro
Сообщение Слева от формулы флаг. Нажмите на него. Автор - SkyPro Дата добавления - 16.10.2013 в 18:04
gge29
Дата: Среда, 16.10.2013, 18:11 |
а если в этой же строке будет помимо 7,5/я ещё я/6 например
а если в этой же строке будет помимо 7,5/я ещё я/6 напримерgge29
Сообщение =СУММПРОИЗВ(--ПОДСТАВИТЬ(A32:E32;"/я";""))
а если в этой же строке будет помимо 7,5/я ещё я/6 напримерАвтор - gge29 Дата добавления - 16.10.2013 в 18:11
Дата: Среда, 16.10.2013, 18:13 |
gge29 , посмотрите вариант, правда, задействовала только табличку для 8-часового дня, т.к. не понятно, когда какую использовать
gge29 , посмотрите вариант, правда, задействовала только табличку для 8-часового дня, т.к. не понятно, когда какую использоватьPelena
Сообщение gge29 , посмотрите вариант, правда, задействовала только табличку для 8-часового дня, т.к. не понятно, когда какую использоватьАвтор - Pelena Дата добавления - 16.10.2013 в 18:13
gge29
Дата: Среда, 16.10.2013, 18:16 |
Спасибо вроде то что надо))))А к 7 часовому я по этой же формуле привяжу там всего 5 человек
Спасибо вроде то что надо))))А к 7 часовому я по этой же формуле привяжу там всего 5 человек gge29
Сообщение Спасибо вроде то что надо))))А к 7 часовому я по этой же формуле привяжу там всего 5 человек Автор - gge29 Дата добавления - 16.10.2013 в 18:16
gge29
Дата: Среда, 16.10.2013, 19:02 |
если поставить звездочку(*вых.день не работал) или букву например Б-больничный лист то он не считает время
если поставить звездочку(*вых.день не работал) или букву например Б-больничный лист то он не считает время gge29
Сообщение если поставить звездочку(*вых.день не работал) или букву например Б-больничный лист то он не считает время Автор - gge29 Дата добавления - 16.10.2013 в 19:02
Дата: Среда, 16.10.2013, 19:14 |
Какие ещё сюрпризы Вы не озвучили)
Какие ещё сюрпризы Вы не озвучили) Pelena
Сообщение Какие ещё сюрпризы Вы не озвучили) Автор - Pelena Дата добавления - 16.10.2013 в 19:14
gge29
Дата: Среда, 16.10.2013, 19:28 |
Ну пока вроде как всё))))Спасибо!!!Буду знать к кому обращаться)))
Ну пока вроде как всё))))Спасибо!!!Буду знать к кому обращаться))) gge29
Сообщение Ну пока вроде как всё))))Спасибо!!!Буду знать к кому обращаться))) Автор - gge29 Дата добавления - 16.10.2013 в 19:28
gge29
Дата: Пятница, 18.10.2013, 23:34 |
в 2003 не читает?????????????
в 2003 не читает????????????? gge29
Сообщение в 2003 не читает????????????? Автор - gge29 Дата добавления - 18.10.2013 в 23:34
Дата: Пятница, 18.10.2013, 23:43 |
Сообщение № 16
Проверила в 2003, открылся, всё считает
Проверила в 2003, открылся, всё считает Pelena
Сообщение Проверила в 2003, открылся, всё считает Автор - Pelena Дата добавления - 18.10.2013 в 23:43
