= Мир MS Excel/Переменная ссылка ячейки - Мир MS Excel
olgaguk Дата: Среда, 16.10.2013, 13:53 | Сообщение № 1
Нужна помощь в проблеме.
В ячейке С2 Листа2 ведется подсчет количества непустых строк Листа1.
Далее на том же Листе2 надо посчитать количество цифр 1 с Листа1 (столбец С) - пытаюсь это сделать в ячейке С4 Листа2.
Загвоздка в том, как описать диапазон ячеек, а конкретно последнюю ячейку диапазона (у нее числовой индекс должен браться из ячейки С2 Листа2). Причем этот индекс является переменным, т.к. на Лист1 будет добавляться информация.
Сейчас у меня стоит вручную введенная формула
=СЧЁТЕСЛИ(Лист1!C1:C9;"1") - тут важно С9.
Т.е. вместо индекса 9 должно браться значение ячейки С2 Листа2.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2450593.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал olgaguk - Среда, 16.10.2013, 13:54
СообщениеНужна помощь в проблеме.
Спасибо.
Автор - olgaguk
Дата добавления - 16.10.2013 в 13:53
Poltava Дата: Среда, 16.10.2013, 14:00 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Без доп ячейки то есть С2 не используеться
=СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("Лист1!C1:C"&СЧЁТЗ(Лист1!B:B));"1")
Сообщение отредактировал Poltava - Среда, 16.10.2013, 14:01
СообщениеБез доп ячейки то есть С2 не используеться
Автор - Poltava
Дата добавления - 16.10.2013 в 14:00
AndreTM Дата: Среда, 16.10.2013, 14:04 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Конец списка лучше искать по другим критериям (например, первая незаполненная ячейка):
=ПОИСКПОЗ("";Лист1!$B:$B;-1)
Подсчёт же можно задать так:
=СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(Лист1!$C$1;;;ПОИСКПОЗ("";Лист1!$B:$B;-1));"1")
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеКонец списка лучше искать по другим критериям (например, первая незаполненная ячейка):
Автор - AndreTM
Дата добавления - 16.10.2013 в 14:04
olgaguk Дата: Среда, 16.10.2013, 15:08 | Сообщение № 4
Спасибо за отклик.
Но все оказалось просто до невозможности...
=СЧЁТЕСЛИ(Лист1!C:C;"1")
И все...
И не надо считать кол-во непустых строк...
СообщениеСпасибо за отклик.
И все...
Автор - olgaguk
Дата добавления - 16.10.2013 в 15:08
