Поиск дубликатов строк
denis-str
Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:37 |
Добрый день всем форумчане помогите найти программу для поисков дубликатов значений столбца
Добрый день всем форумчане помогите найти программу для поисков дубликатов значений столбца denis-str
Сообщение Добрый день всем форумчане помогите найти программу для поисков дубликатов значений столбца Автор - denis-str Дата добавления - 15.10.2013 в 12:37
SkyPro
Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:39 |
Эксель вам поможет. Более развернутый ответ появится при наличии файла примера.
Эксель вам поможет. Более развернутый ответ появится при наличии файла примера. SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение Эксель вам поможет. Более развернутый ответ появится при наличии файла примера. Автор - SkyPro Дата добавления - 15.10.2013 в 12:39
китин
Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:41 |
denis-str
Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:55 |
При большом объеме данных поиск дубликатов усложняется тем через условное форматирование и поиск дубликатов выделяются уникальные значения
При большом объеме данных поиск дубликатов усложняется тем через условное форматирование и поиск дубликатов выделяются уникальные значения denis-str
К сообщению приложен файл:
11.xlsx
(10.4 Kb)
Сообщение отредактировал denis-str - Вторник, 15.10.2013, 13:01
Сообщение При большом объеме данных поиск дубликатов усложняется тем через условное форматирование и поиск дубликатов выделяются уникальные значения Автор - denis-str Дата добавления - 15.10.2013 в 12:55
Дата: Вторник, 15.10.2013, 14:41 |
Можно выделить дубликаты с помощью УФ или подсчитать кол-во значений в списке и отфильтровать Интересно получается: в этом файле формула Код
=СУММПРОИЗВ(--(A1=$A$1:$A$17))
даёт правильный результат, а формула Код
=СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$17;A1)
врёт. Есть какое-то ограничение для СЧЁТЕСЛИ() по количеству сравниваемых символов?
врёт. Есть какое-то ограничение для СЧЁТЕСЛИ() по количеству сравниваемых символов? Pelena
Сообщение Можно выделить дубликаты с помощью УФ или подсчитать кол-во значений в списке и отфильтровать Интересно получается: в этом файле формула Код
врёт. Есть какое-то ограничение для СЧЁТЕСЛИ() по количеству сравниваемых символов? Автор - Pelena Дата добавления - 15.10.2013 в 14:41
Дата: Вторник, 15.10.2013, 14:52 |
Pelena, Лен, СЧЁТЕСЛИ, также, как и СУММЕСЛИ, автоматом преобразуют "числовой текст" в обычные числа. Со всеми вытекающими последствиями. Например - в 15 числовых символов. Посмотри, я в файле нарисовал
Pelena, Лен, СЧЁТЕСЛИ, также, как и СУММЕСЛИ, автоматом преобразуют "числовой текст" в обычные числа. Со всеми вытекающими последствиями. Например - в 15 числовых символов. Посмотри, я в файле нарисовал _Boroda_
Сообщение Pelena, Лен, СЧЁТЕСЛИ, также, как и СУММЕСЛИ, автоматом преобразуют "числовой текст" в обычные числа. Со всеми вытекающими последствиями. Например - в 15 числовых символов. Посмотри, я в файле нарисовал Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.10.2013 в 14:52
Дата: Вторник, 15.10.2013, 14:59 |
Что сравнивает по первым 15 символам я догадалась, а вот про перевод в число не знала. Спасибо, принцип понятен
Что сравнивает по первым 15 символам я догадалась, а вот про перевод в число не знала. Спасибо, принцип понятен Pelena
Сообщение Что сравнивает по первым 15 символам я догадалась, а вот про перевод в число не знала. Спасибо, принцип понятен Автор - Pelena Дата добавления - 15.10.2013 в 14:59
denis-str
Дата: Четверг, 17.10.2013, 16:30 |
Не работает((
Сообщение Не работает(( Автор - denis-str Дата добавления - 17.10.2013 в 16:30
китин
Дата: Четверг, 17.10.2013, 16:36 |
Сообщение не верю Автор - китин Дата добавления - 17.10.2013 в 16:36
denis-str
Дата: Пятница, 18.10.2013, 08:01 |
когда строк более 50000 то все ровно не выделяет
когда строк более 50000 то все ровно не выделяет denis-str
Сообщение когда строк более 50000 то все ровно не выделяет Автор - denis-str Дата добавления - 18.10.2013 в 08:01
Дата: Пятница, 18.10.2013, 09:47 |
1 Топаем мышой на букву А, которая написана НАД ячейкой А1 (выделяется весь столбец А)
2 Жмем Контрл Шитфт Стрелка_Вверх (одновременно) -
выделяются все ячейки с А1 по последнюю заполненную (даже если в столбце А есть не заполненные, пустые ячейки) 3 Запоминаем номер последней ячейки (её как раз видно будет), например, 55555
4 Идем на вкладку Главная - Условное форматирование - Создать правило - Использовать формулу
5 В поле "Форматировать значения, для которых …" пишем формулу
=(СУММПРОИЗВ(--(A$1:A$55555=A1))>1)*(A1<>"")
6 Жмем на кнопку "Формат" и выбираем желаемое форматирование
NB
В момент написания формулы в условном форматировании ПЕРВОЙ должна быть выделена ячейка А1 (в белом поле
, которое находится над буквой А, которая, в свою очередь, находится над ячейкой А1, должно быть написано "А1")
NB
11_1.xlsx
(10.8 Kb)
NB
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.10.2013 в 09:47
