Поиск повторений в столбце в течение года
S_e_m
Дата: Суббота, 12.10.2013, 14:59 |
Есть имена в ячейках и есть даты. Мне нужно сделать так, чтобы когда я вводил имена в ячейку - в соседней подсчитывались повторы этих имен в течение года. Всем спасибо за ответы. (если можно с исходниками)
Есть имена в ячейках и есть даты. Мне нужно сделать так, чтобы когда я вводил имена в ячейку - в соседней подсчитывались повторы этих имен в течение года. Всем спасибо за ответы. (если можно с исходниками) S_e_m
Сообщение отредактировал S_e_m - Суббота, 12.10.2013, 15:14
Сообщение Есть имена в ячейках и есть даты. Мне нужно сделать так, чтобы когда я вводил имена в ячейку - в соседней подсчитывались повторы этих имен в течение года. Всем спасибо за ответы. (если можно с исходниками) Автор - S_e_m Дата добавления - 12.10.2013 в 14:59
Nic70y
Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:02 |
Без файла-примера СЧЁТЕСЛИ()
Без файла-примера СЧЁТЕСЛИ() Nic70y
Сообщение Без файла-примера СЧЁТЕСЛИ() Автор - Nic70y Дата добавления - 12.10.2013 в 15:02
S_e_m
Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:09 |
Это понятно, но нужно в течение года. Тоесть, если 11.10.2012, то уже не учитывалось.
Это понятно, но нужно в течение года. Тоесть, если 11.10.2012, то уже не учитывалось. S_e_m
Сообщение Это понятно, но нужно в течение года. Тоесть, если 11.10.2012, то уже не учитывалось. Автор - S_e_m Дата добавления - 12.10.2013 в 15:09
Nic70y
Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:12 |
Приложите файл-пример и получите ответ, гадать на "воздухе"...
Приложите файл-пример и получите ответ, гадать на "воздухе"... Nic70y
Сообщение Приложите файл-пример и получите ответ, гадать на "воздухе"... Автор - Nic70y Дата добавления - 12.10.2013 в 15:12
S_e_m
Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:14 |
Сорри, забыл
Сообщение Сорри, забыл Автор - S_e_m Дата добавления - 12.10.2013 в 15:14
Nic70y
Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:27 |
Логики не понял См. файл:
Логики не понял См. файл: Nic70y
К сообщению приложен файл:
2727.xls
(34.0 Kb)
Сообщение Логики не понял См. файл: Автор - Nic70y Дата добавления - 12.10.2013 в 15:27
S_e_m
Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:45 |
Понял! Постараюсь объяснить по-другому. Значит, Когда я ввожу (вкладка "Нужно") в ячейку А18 имя "Коля" и дату "12.10.2013" в ячейку В18, происходил подсчёт совпадений "Коля", только в течение года до 12.10.2013 В результате (ячейка С18), нужно получить количество имен "Коля" + 1 текущее в диапазоне с 12.10.2012 по 12.10.2013. Надеюсь, так будет правельнее. Спасибо...
Понял! Постараюсь объяснить по-другому. Значит, Когда я ввожу (вкладка "Нужно") в ячейку А18 имя "Коля" и дату "12.10.2013" в ячейку В18, происходил подсчёт совпадений "Коля", только в течение года до 12.10.2013 В результате (ячейка С18), нужно получить количество имен "Коля" + 1 текущее в диапазоне с 12.10.2012 по 12.10.2013. Надеюсь, так будет правельнее. Спасибо... S_e_m
Сообщение Понял! Постараюсь объяснить по-другому. Значит, Когда я ввожу (вкладка "Нужно") в ячейку А18 имя "Коля" и дату "12.10.2013" в ячейку В18, происходил подсчёт совпадений "Коля", только в течение года до 12.10.2013 В результате (ячейка С18), нужно получить количество имен "Коля" + 1 текущее в диапазоне с 12.10.2012 по 12.10.2013. Надеюсь, так будет правельнее. Спасибо... Автор - S_e_m Дата добавления - 12.10.2013 в 15:45
Nic70y
Дата: Суббота, 12.10.2013, 16:22 |
Почему +1? массивная: Код
=СЧЁТ(ЕСЛИ(A2:A17=A18;ЕСЛИ(B2:B17<B18;ЕСЛИ(B2:B17>ДАТА(ГОД(B18)-1;МЕСЯЦ(B18);ДЕНЬ(B18));B2:B17))))+1
? Nic70y
Сообщение Почему +1? массивная: Код
? Автор - Nic70y Дата добавления - 12.10.2013 в 16:22
S_e_m
Дата: Суббота, 12.10.2013, 16:58 |
У меня не подсчитало в ячейке С18 правильно. Получилась 1. Если брать эту формулу, то +1 не нужно, но все-равно должно выйти 3, а выходит 0 (без +1). Должно учитывать три ячейки - А3; А14; А18. Что-то не так. Хотя, смотрю на формулу и понимаю, что должно работать. Поиграюсь именно с ней. Кстати, Nic70y, спасибо за ДАТА, у меня еще есть пару нерешенных задачек, где пригодится...
У меня не подсчитало в ячейке С18 правильно. Получилась 1. Если брать эту формулу, то +1 не нужно, но все-равно должно выйти 3, а выходит 0 (без +1). Должно учитывать три ячейки - А3; А14; А18. Что-то не так. Хотя, смотрю на формулу и понимаю, что должно работать. Поиграюсь именно с ней. Кстати, Nic70y, спасибо за ДАТА, у меня еще есть пару нерешенных задачек, где пригодится... S_e_m
Сообщение отредактировал S_e_m - Суббота, 12.10.2013, 16:59
Сообщение У меня не подсчитало в ячейке С18 правильно. Получилась 1. Если брать эту формулу, то +1 не нужно, но все-равно должно выйти 3, а выходит 0 (без +1). Должно учитывать три ячейки - А3; А14; А18. Что-то не так. Хотя, смотрю на формулу и понимаю, что должно работать. Поиграюсь именно с ней. Кстати, Nic70y, спасибо за ДАТА, у меня еще есть пару нерешенных задачек, где пригодится... Автор - S_e_m Дата добавления - 12.10.2013 в 16:58
ShAM
Дата: Суббота, 12.10.2013, 18:09 |
Вы не забыли про: вводить нужно не просто Enter, а одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter.
Вы не забыли про: вводить нужно не просто Enter, а одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter.ShAM
Вы не забыли про: вводить нужно не просто Enter, а одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter.Автор - ShAM Дата добавления - 12.10.2013 в 18:09
S_e_m
Дата: Суббота, 12.10.2013, 18:24 |
Сообщение отредактировал S_e_m - Суббота, 12.10.2013, 18:32
Дата: Суббота, 12.10.2013, 18:54 |
Так и не поняла, зачем прибавлять 1. Вариант Код
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$17>ДАТАМЕС(B18;-12))*($B$2:$B17<=B18)*($A$2:$A17=A18))+1
Функция ДАТАМЕС() доступна в Excel 2003 при подключении Пакета анализа (Сервис -- Надстройки)
Функция ДАТАМЕС() доступна в Excel 2003 при подключении Пакета анализа (Сервис -- Надстройки) Pelena
Сообщение Так и не поняла, зачем прибавлять 1. Вариант Код
Функция ДАТАМЕС() доступна в Excel 2003 при подключении Пакета анализа (Сервис -- Надстройки) Автор - Pelena Дата добавления - 12.10.2013 в 18:54
S_e_m
Дата: Суббота, 12.10.2013, 19:57 |
Может быть эта формула легче, только я не хочу играться с надстройками. Но все-равно спасибо
Может быть эта формула легче, только я не хочу играться с надстройками. Но все-равно спасибо S_e_m
Сообщение Может быть эта формула легче, только я не хочу играться с надстройками. Но все-равно спасибо Автор - S_e_m Дата добавления - 12.10.2013 в 19:57
Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:10 |
Тогда еще одна Код
=СУММПРОИЗВ((A2:A18=A18)*(ЕСЛИ(B2:B18<=B18;РАЗНДАТ(B2:B18;B18;"y"))=0))
тоже массивная
Тогда еще одна Код
тоже массивная _Boroda_
Сообщение Тогда еще одна Код
тоже массивная Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.10.2013 в 20:10
S_e_m
Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:47 |
_Boroda_, ещё раз спасибо, и, думаю на этом будет достаточно. Если честно, то я так и не понял как оно работает, но работает - это главное. Всем СПАСИБО.
_Boroda_, ещё раз спасибо, и, думаю на этом будет достаточно. Если честно, то я так и не понял как оно работает, но работает - это главное. Всем СПАСИБО. S_e_m
Сообщение _Boroda_, ещё раз спасибо, и, думаю на этом будет достаточно. Если честно, то я так и не понял как оно работает, но работает - это главное. Всем СПАСИБО. Автор - S_e_m Дата добавления - 12.10.2013 в 21:47
