Имеется лист с данными построчно (лист "данные") Формируются акты - первый берет значения из строки № 1 с данными другого листа (листа "данные"). Каждый из последующих актов должен брать также данные по этим же столбцам, но со следующей строки (т.е. акт № 2 будет брать значения из листа "данные", но уже из строки № 2 и т.д...). Т.к. задача очень упрощенно показана, на деле будет большая таблица с данными и огромное кол-во актов. Необходимо, чтобы в каждом из последующих актов (сделанных копированием), формулы с минимальными трудозатрами изменить так, чтобы каждый из следующих актов брал исходные данные из последующей строки.
Добрый день, уважаемые господа!
Помогите, пожалуйста, реализовать задачу.
Имеется лист с данными построчно (лист "данные") Формируются акты - первый берет значения из строки № 1 с данными другого листа (листа "данные"). Каждый из последующих актов должен брать также данные по этим же столбцам, но со следующей строки (т.е. акт № 2 будет брать значения из листа "данные", но уже из строки № 2 и т.д...). Т.к. задача очень упрощенно показана, на деле будет большая таблица с данными и огромное кол-во актов. Необходимо, чтобы в каждом из последующих актов (сделанных копированием), формулы с минимальными трудозатрами изменить так, чтобы каждый из следующих актов брал исходные данные из последующей строки.jacksonville
Спасибо! Задачу Вы блестяще решили, хотя, признаюсь, действительно неточно и слишком упрощенно изложил её Выкладываю полностью задачу. Необходимо, чтобы каждый из последующих актов (всего их будет 58 актов одного типа, и столько же - другого) вытягивал данные из каждой последующей строки таблицы с данными "исх.данные_изделия". Т.е. чтобы в каждом из в последствии сформированном акте (копированием) формулы менялись (автоматически или вручную, например, но с мин. трудозатртами) и из указанного листа данные тянулись уже из следующей строки. При этом данные "исх.данные_общие" - фиксированы из акта в акт и все ссылки на этот лист неизменны.
Спасибо! Задачу Вы блестяще решили, хотя, признаюсь, действительно неточно и слишком упрощенно изложил её Выкладываю полностью задачу. Необходимо, чтобы каждый из последующих актов (всего их будет 58 актов одного типа, и столько же - другого) вытягивал данные из каждой последующей строки таблицы с данными "исх.данные_изделия". Т.е. чтобы в каждом из в последствии сформированном акте (копированием) формулы менялись (автоматически или вручную, например, но с мин. трудозатртами) и из указанного листа данные тянулись уже из следующей строки. При этом данные "исх.данные_общие" - фиксированы из акта в акт и все ссылки на этот лист неизменны.jacksonville
jacksonville, а классический ВПР не помогает? у Вас на листе исходные данные изделия все строки пронумерованы. Введите где-нибудь на листах с актами порядковый номер для ссылки на изделия и дальше все ссылки через ВПР Например, для ячейки D17 акта ОТП
=ВПР(1;исх.данные_изделия!$A$3:$AB$60;2;0)
где 1 - это порядковый номер оборудования, нужно сделать ссылкой на какую-нибудь в дальнейшем изменяемую ячейку, а 2 - это номер столбца, в данном случае B
где 1 - это порядковый номер оборудования, нужно сделать ссылкой на какую-нибудь в дальнейшем изменяемую ячейку, а 2 - это номер столбца, в данном случае BRave
