= Мир MS Excel/две таблицы. в обоих есть - Мир MS Excel
nickrasov Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 13:04 | Сообщение № 1
две таблицы. в обоих есть столбец с одинаковыми разбросанными данными. требуется найти соответствие строк в этих столбцах и скопировать из найденного соответствия со второй таблицы значения ячеек в первую. во второй таблице много листов, по которым проходит поиск.
для примера обрезал все.
поиск по номеру телефона. из файла 2 подставить значение выделено желтым в файл 1.
К сообщению приложен файл: 1993459.xlsx (10.3 Kb) · 9832590.xlsx (8.9 Kb)
Сообщениедве таблицы. в обоих есть столбец с одинаковыми разбросанными данными. требуется найти соответствие строк в этих столбцах и скопировать из найденного соответствия со второй таблицы значения ячеек в первую. во второй таблице много листов, по которым проходит поиск.
Автор - nickrasov
Дата добавления - 31.07.2011 в 13:04
nickrasov Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 13:20 | Сообщение № 2
хелп ми!!!
Сообщениехелп ми!!!
Автор - nickrasov
Дата добавления - 31.07.2011 в 13:20
Serge_007 Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 14:07 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/index/comparefiles_find/0-25
Дата добавления - 31.07.2011 в 14:07
Hugo Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 14:49 | Сообщение № 4
Репутация: 794 ±
Не могу сейчас открыть xlsx, поэтому не уверен на 100%, но тот файл должен помочь. Только перебора листов там нет - придётся запускать код много раз, меняя номер листа в настройках.
Или нужно специально писать код под задачу.
СообщениеНе могу сейчас открыть xlsx, поэтому не уверен на 100%, но тот файл должен помочь. Только перебора листов там нет - придётся запускать код много раз, меняя номер листа в настройках.
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.07.2011 в 14:49
Serge_007 Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 17:16 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Quote (Hugo)
Не могу сейчас открыть xlsx...
Игорь, сохрани файл на диск, смени расширение и открывай smile
Quote (Hugo)
Дата добавления - 31.07.2011 в 17:16
Hugo Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 17:25 | Сообщение № 6
Репутация: 794 ±
Сергей, у меня тут нет 2007/10 и конвертера тоже нет. Да и 2003 тоже какой-то странный... sad
Я с чужого ноута.
СообщениеСергей, у меня тут нет 2007/10 и конвертера тоже нет. Да и 2003 тоже какой-то странный... sad
Я с чужого ноута.
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.07.2011 в 17:25
Hugo Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 18:37 | Сообщение № 7
Репутация: 794 ±
Перебрался за свой комп, проверил.
Если я правильно понял (не нашёл, где что выделено жёлтым) тем файлом так можно подтянуть "Дилер" и "Дата отгрузки дилеру":
Code
Файл - приёмник:    c:\Temp\nickrasov\1993459.xlsx
Файл - источник:    c:\Temp\nickrasov\9832590.xlsx
Столбцы сравнения в приёмнике:    a
Столбцы сравнения в источнике:    d
Лист - приёмник (№):    1
Лист - источник (№):    1
Столбцы - приёмники данных копирования:    q,r
Столбцы - источники данных копирования:    e,f
После каждого запуска сохранить файл (есть ниже чек бокс, разрешающий это сделать), поменять номер листа, запустить ещё раз.
СообщениеПеребрался за свой комп, проверил.
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.07.2011 в 18:37
nickrasov Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 23:38 | Сообщение № 8
правильно. только как же это написать? VBA незнаю, я не программер((((((((((((((
Сообщениеправильно. только как же это написать? VBA незнаю, я не программер((((((((((((((
Автор - nickrasov
Дата добавления - 31.07.2011 в 23:38
nickrasov Дата: Понедельник, 01.08.2011, 01:33 | Сообщение № 9
почемуто не работает..((
Сообщениепочемуто не работает..((
Автор - nickrasov
Дата добавления - 01.08.2011 в 01:33
