убрать текст по кол. пробелов с конца строки
shirna
Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:08 |
Уважаемые знатоки, прошу помочь решением. Есть текстовая и числовая информация в строке. Например: Мама 2 (мыла) раму 40 Можно ли формулой убрать "раму 40" указав границу удаления как второй пробел с конца строки, чтобы осталось: Мама 2 (мыла) ? И наоборот, убрать все чтобы осталось только "раму 40" но опять же указав границу удаления по какой либо пробел в строке именно с конца? Надеюсь не запутал ). Благодарю, если кто откликнется...
Уважаемые знатоки, прошу помочь решением. Есть текстовая и числовая информация в строке. Например: Мама 2 (мыла) раму 40 Можно ли формулой убрать "раму 40" указав границу удаления как второй пробел с конца строки, чтобы осталось: Мама 2 (мыла) ? И наоборот, убрать все чтобы осталось только "раму 40" но опять же указав границу удаления по какой либо пробел в строке именно с конца? Надеюсь не запутал ). Благодарю, если кто откликнется... shirna
Спасибо, что потратили время на ответ новичку )
Сообщение Уважаемые знатоки, прошу помочь решением. Есть текстовая и числовая информация в строке. Например: Мама 2 (мыла) раму 40 Можно ли формулой убрать "раму 40" указав границу удаления как второй пробел с конца строки, чтобы осталось: Мама 2 (мыла) ? И наоборот, убрать все чтобы осталось только "раму 40" но опять же указав границу удаления по какой либо пробел в строке именно с конца? Надеюсь не запутал ). Благодарю, если кто откликнется... Автор - shirna Дата добавления - 08.10.2013 в 18:08
Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:15 |
Можно Примеров на форуме сотни
Сообщение Можно Примеров на форуме сотни Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.10.2013 в 18:15
shirna
Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:23 |
Спасибо, ёмко! Зато теперь точно знаю, что можно!!! )) Не примите за лентяя, честно "отсидел" на форуме больше часа ) Научился удалять по количеству символов - тоже полезно, но не то.
Спасибо, ёмко! Зато теперь точно знаю, что можно!!! )) Не примите за лентяя, честно "отсидел" на форуме больше часа ) Научился удалять по количеству символов - тоже полезно, но не то. shirna
Сообщение Спасибо, ёмко! Зато теперь точно знаю, что можно!!! )) Не примите за лентяя, честно "отсидел" на форуме больше часа ) Научился удалять по количеству символов - тоже полезно, но не то. Автор - shirna Дата добавления - 08.10.2013 в 18:23
Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:31 |
Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:34 |
См. вложение
Сообщение См. вложение Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.10.2013 в 18:34
shirna
Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:37 |
Да, точно. Если кому надо, то вот: Код
=ЛЕВБ(A1;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"\";ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";""))-1))-1)
это 2 пробела с конца строки убирает )
это 2 пробела с конца строки убирает ) shirna
Сообщение Да, точно. Если кому надо, то вот: Код
это 2 пробела с конца строки убирает ) Автор - shirna Дата добавления - 08.10.2013 в 18:37
shirna
Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:52 |
Serge_007 Отдельное спасибо за файл! Это точно то, что нужно! Буду хранить на флешке в сейфе ) А можно Ваш файл выложить в мой вопрос на planetaexcel.ru ?(без разрешения не буду) Еще раз СПАСИБО!
Serge_007 Отдельное спасибо за файл! Это точно то, что нужно! Буду хранить на флешке в сейфе ) А можно Ваш файл выложить в мой вопрос на planetaexcel.ru ?(без разрешения не буду) Еще раз СПАСИБО! shirna
Сообщение Serge_007 Отдельное спасибо за файл! Это точно то, что нужно! Буду хранить на флешке в сейфе ) А можно Ваш файл выложить в мой вопрос на planetaexcel.ru ?(без разрешения не буду) Еще раз СПАСИБО! Автор - shirna Дата добавления - 08.10.2013 в 18:52
Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:55 |
Конечно можно Планета - это наш дружественный сайт 3Ы Автора только укажите
Конечно можно Планета - это наш дружественный сайт 3Ы Автора только укажите Serge_007
Сообщение можно Ваш файл выложить в мой вопрос на planetaexcel.ru ?
Конечно можно Планета - это наш дружественный сайт 3Ы Автора только укажите Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.10.2013 в 18:55
shirna
Дата: Вторник, 08.10.2013, 19:09 |
Serge_007 Исправился
Сообщение Serge_007 Исправился Автор - shirna Дата добавления - 08.10.2013 в 19:09
vikttur
Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:49 |
Держите "сороковую раму": Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";ПОВТОР(" ";99));99*2+50;999))
vikttur
Сообщение Держите "сороковую раму": Код
Автор - vikttur Дата добавления - 08.10.2013 в 21:49
AlexM
Дата: Среда, 09.10.2013, 08:44 |
Виктор, в задании отмечено указав границу удаления по какой либо пробел в строке именно с конца
Поэтому формула должна быть чуть другой Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";ПОВТОР(" ";99));99*2))
Двоечка в конце формулы указывает номер проделя с конца строки, по которому делится текст.
Двоечка в конце формулы указывает номер проделя с конца строки, по которому делится текст. AlexM
Сообщение Виктор, в задании отмечено указав границу удаления по какой либо пробел в строке именно с конца
Двоечка в конце формулы указывает номер проделя с конца строки, по которому делится текст. Автор - AlexM Дата добавления - 09.10.2013 в 08:44
shirna
Дата: Среда, 09.10.2013, 09:13 |
И еще раз спасибо! Все формулы себе в отдельный файл записываю
И еще раз спасибо! Все формулы себе в отдельный файл записываю shirna
Сообщение И еще раз спасибо! Все формулы себе в отдельный файл записываю Автор - shirna Дата добавления - 09.10.2013 в 09:13
shirna
Дата: Среда, 09.10.2013, 09:22 |
для AlexM Код
=TRIM(RIGHTB(SUBSTITUTE(A1," ",REPT(" ",99)),99*2))
Почему то не работает, может делаю что не так... данные вставляю в ячейку А1
для AlexM Код
Почему то не работает, может делаю что не так... данные вставляю в ячейку А1 shirna
Сообщение отредактировал shirna - Среда, 09.10.2013, 09:23
Сообщение для AlexM Код
Почему то не работает, может делаю что не так... данные вставляю в ячейку А1 Автор - shirna Дата добавления - 09.10.2013 в 09:22
китин
Дата: Среда, 09.10.2013, 09:28 |
shirna, а вы перевести формулу попробуйте(кнопочка там есть с флажком.нажмите ее)
shirna, а вы перевести формулу попробуйте(кнопочка там есть с флажком.нажмите ее) китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 09.10.2013, 09:28
Сообщение shirna, а вы перевести формулу попробуйте(кнопочка там есть с флажком.нажмите ее) Автор - китин Дата добавления - 09.10.2013 в 09:28
shirna
Дата: Среда, 09.10.2013, 09:42 |
для КИТИН Вот теперь я знаю, что это кнопка )) Все получилось. Спасибо!
для КИТИН Вот теперь я знаю, что это кнопка )) Все получилось. Спасибо! shirna
Сообщение для КИТИН Вот теперь я знаю, что это кнопка )) Все получилось. Спасибо! Автор - shirna Дата добавления - 09.10.2013 в 09:42
