Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:37 |
Группа: Гости
Собственно сабж: В книге Excel 2010 создана xml карта с помощью импорта из xml файла. Как можно изменить карту, например изменить типа данных, добавить элемент? Дело то в чем, удалять карту и импортировать ее заново как то не хорошо, потому как некоторые элементы могут сохраняться в карте неправильно, например тип double сохраняется как integer и всякое подобное. Перепривязывать данные каждый раз тоже не очень. И можно ли создать карту на основе xsd схемы программно или мастером?
Собственно сабж: В книге Excel 2010 создана xml карта с помощью импорта из xml файла. Как можно изменить карту, например изменить типа данных, добавить элемент? Дело то в чем, удалять карту и импортировать ее заново как то не хорошо, потому как некоторые элементы могут сохраняться в карте неправильно, например тип double сохраняется как integer и всякое подобное. Перепривязывать данные каждый раз тоже не очень. И можно ли создать карту на основе xsd схемы программно или мастером?гость
