= Мир MS Excel/формула с несколькими ЕСЛИ - Мир MS Excel
plohish Дата: Пятница, 04.10.2013, 11:49 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Дорогие мои помогите инвалиду!!! Нужно написать формулу Если значения ячеек А1 и А2, С1 и С2 не совпадают и значение Е1=пусто, то А4 ячейка остается пустой , а если совпадают и Е1=рассрочка то А1=заключено. У меня получается когда убираешь А1 или А2 то А4 пишет ЛОЖ. Как сделать чтоб ячейка была пуста!!! Прикрепляю пример с уже готовой полурабочей формулой. Помогите доработать плиз...
К сообщению приложен файл: 8987292.xlsx (9.1 Kb)
Спасибки
СообщениеДорогие мои помогите инвалиду!!! Нужно написать формулу Если значения ячеек А1 и А2, С1 и С2 не совпадают и значение Е1=пусто, то А4 ячейка остается пустой , а если совпадают и Е1=рассрочка то А1=заключено. У меня получается когда убираешь А1 или А2 то А4 пишет ЛОЖ. Как сделать чтоб ячейка была пуста!!! Прикрепляю пример с уже готовой полурабочей формулой. Помогите доработать плиз...
Автор - plohish
Дата добавления - 04.10.2013 в 11:49
китин Дата: Пятница, 04.10.2013, 11:54 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
попробуйте так
=ЕСЛИ(E1="рассрочка";ЕСЛИ(И(C1=C2;A1=A2);"заключено";""))
Сообщениепопробуйте так
Дата добавления - 04.10.2013 в 11:54
китин Дата: Пятница, 04.10.2013, 11:56 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
можно и покороче
=ЕСЛИ(И(E1="рассрочка";C1=C2;A1=A2);"заключено";"")
Сообщениеможно и покороче
Дата добавления - 04.10.2013 в 11:56
plohish Дата: Пятница, 04.10.2013, 12:03 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Не работает пишет сейчас ИМЯ в ячейке вывода
Спасибки
СообщениеНе работает пишет сейчас ИМЯ в ячейке вывода
Автор - plohish
Дата добавления - 04.10.2013 в 12:03
китин Дата: Пятница, 04.10.2013, 12:05 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
слева от формулы нажмите на флажок перевода,и будет вам счастье
Сообщениеслева от формулы нажмите на флажок перевода,и будет вам счастье
Дата добавления - 04.10.2013 в 12:05
plohish Дата: Пятница, 04.10.2013, 12:56 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Ура работает спасибки целую всех!!!!
Спасибки
СообщениеУра работает спасибки целую всех!!!!
Автор - plohish
Дата добавления - 04.10.2013 в 12:56
plohish Дата: Пятница, 04.10.2013, 13:27 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
А вот такой еще вопрос, по сути все тоже самое как и в первом примере, но если введенные данные на Лист1 совпадают с введенными данными на Лист 2, то в Лист2 в ячейке Е3 будет слово есть тех возможность, причем независимо в какой строке будут прописаны повторяющиеся значения. Поможите, а то с работы уволят, еще и надругаются! А я берегу yes себя! :)
[moder]Читаем Правила форума.
Эта тема закрыта.
Ответ удален.
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (13.6 Kb)
Спасибки
СообщениеА вот такой еще вопрос, по сути все тоже самое как и в первом примере, но если введенные данные на Лист1 совпадают с введенными данными на Лист 2, то в Лист2 в ячейке Е3 будет слово есть тех возможность, причем независимо в какой строке будут прописаны повторяющиеся значения. Поможите, а то с работы уволят, еще и надругаются! А я берегу yes себя! :)
Эта тема закрыта.
Ответ удален.
Автор - plohish
Дата добавления - 04.10.2013 в 13:27
