Как сгруппировать элементы в матрице?
Наталья
Дата: Четверг, 03.10.2013, 16:26 |
Есть матрица 100001011 001001010 100100101 010101010 Как сделать так, чтобы единички перегруппировались в верхний левый угол?
Есть матрица 100001011 001001010 100100101 010101010 Как сделать так, чтобы единички перегруппировались в верхний левый угол? Наталья
Сообщение Есть матрица 100001011 001001010 100100101 010101010 Как сделать так, чтобы единички перегруппировались в верхний левый угол? Автор - Наталья Дата добавления - 03.10.2013 в 16:26
SkyPro
Дата: Четверг, 03.10.2013, 16:27 |
Сортировкой
skypro1111@gmail.com
Сообщение Сортировкой Автор - SkyPro Дата добавления - 03.10.2013 в 16:27
Наталья
Дата: Четверг, 03.10.2013, 16:49 |
Спасибо большое за ответ. А если у матрицы слева есть столбец с текстовыми значениями и еще "шапка"? Она пересортирует их?
Спасибо большое за ответ. А если у матрицы слева есть столбец с текстовыми значениями и еще "шапка"? Она пересортирует их? Наталья
Сообщение Спасибо большое за ответ. А если у матрицы слева есть столбец с текстовыми значениями и еще "шапка"? Она пересортирует их? Автор - Наталья Дата добавления - 03.10.2013 в 16:49
Матрёна
Дата: Четверг, 03.10.2013, 16:55 |
Наталья! Вместо "абстрактных" вопросов следует показать "кусок" Вашей информации в файле.
Наталья! Вместо "абстрактных" вопросов следует показать "кусок" Вашей информации в файле. Матрёна
Сообщение Наталья! Вместо "абстрактных" вопросов следует показать "кусок" Вашей информации в файле. Автор - Матрёна Дата добавления - 03.10.2013 в 16:55
SkyPro
Я делал по строкам сортировку, а потом по столбцам. Настраиваемой сортировкой: Главная - сортировка и фильтр - настраиваемая сортировка - параметры - столбцы или строки. Более подробную инфу можно найти в любом поисковике и даже видеоуроки на ютубе. Вариантов решения вашего запроса есть несколько. Мое мнение - это самый простой способ.
Я делал по строкам сортировку, а потом по столбцам. Настраиваемой сортировкой: Главная - сортировка и фильтр - настраиваемая сортировка - параметры - столбцы или строки. Более подробную инфу можно найти в любом поисковике и даже видеоуроки на ютубе. Вариантов решения вашего запроса есть несколько. Мое мнение - это самый простой способ. SkyPro
Сообщение Я делал по строкам сортировку, а потом по столбцам. Настраиваемой сортировкой: Главная - сортировка и фильтр - настраиваемая сортировка - параметры - столбцы или строки. Более подробную инфу можно найти в любом поисковике и даже видеоуроки на ютубе. Вариантов решения вашего запроса есть несколько. Мое мнение - это самый простой способ. Автор - SkyPro Дата добавления - 03.10.2013 в 16:55
