Сверкае дан-х по двум столбцам и вывод значения из таблицы
paziy
Дата: Четверг, 03.10.2013, 12:53 |
Добрый день. Я прошу прощения если не там и не так спрашиваю. В общем у меня есть два столбца с текстовыми значениями и есть таблица с которой нужно сверяться (выглядит примерно как таблица умножения), надо выводить значения в третий столбец, на основании первых двух и этой таблицы. Не могу придумать какую формулу подставить, потому что через "если" сильно много получается(((( Описать слова тоже сложновато, по этому прикладываю пример.
Добрый день. Я прошу прощения если не там и не так спрашиваю. В общем у меня есть два столбца с текстовыми значениями и есть таблица с которой нужно сверяться (выглядит примерно как таблица умножения), надо выводить значения в третий столбец, на основании первых двух и этой таблицы. Не могу придумать какую формулу подставить, потому что через "если" сильно много получается(((( Описать слова тоже сложновато, по этому прикладываю пример. paziy
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(10.7 Kb)
Сообщение Добрый день. Я прошу прощения если не там и не так спрашиваю. В общем у меня есть два столбца с текстовыми значениями и есть таблица с которой нужно сверяться (выглядит примерно как таблица умножения), надо выводить значения в третий столбец, на основании первых двух и этой таблицы. Не могу придумать какую формулу подставить, потому что через "если" сильно много получается(((( Описать слова тоже сложновато, по этому прикладываю пример. Автор - paziy Дата добавления - 03.10.2013 в 12:53
ABC
Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:00 |
=ИНДЕКС($I$2:$T$13;ПОИСКПОЗ(C3;$H$2:$H$13;0);ПОИСКПОЗ(B3;$I$1:$T$1;0))
ABC
MS Excel 2007 and 2010... ------------------------------- С Уважением, Даулет
Сообщение Код
Автор - ABC Дата добавления - 03.10.2013 в 13:00
китин
Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:12 |
а можно и ВПР приспособитьКод
=ВПР($C3;$H$1:$T$13;ПОИСКПОЗ($B3;$H$1:$T$1;0);ЛОЖЬ)
китин
Сообщение а можно и ВПР приспособитьКод
Автор - китин Дата добавления - 03.10.2013 в 13:12
paziy
Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:31 |
В обоих случаях пишет ошибку в формуле.
В обоих случаях пишет ошибку в формуле. paziy
Сообщение В обоих случаях пишет ошибку в формуле. Автор - paziy Дата добавления - 03.10.2013 в 13:31
ShAM
Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:37 |
а можно и ГПР Код
=ГПР($B3;$H$1:$T$13;ПОИСКПОЗ($C3;$H$1:$H$13;);ЛОЖЬ)
Не верю, у меня не пишет.
а можно и ГПР Код
Не верю, у меня не пишет.ShAM
а можно и ГПР Код
Не верю, у меня не пишет.Автор - ShAM Дата добавления - 03.10.2013 в 13:37
RAN
Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:39 |
Не, не пишет.
Сообщение Не, не пишет. Автор - RAN Дата добавления - 03.10.2013 в 13:39
SkyPro
Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:57 |
А вы нажмите на российский флаг возле формулы
А вы нажмите на российский флаг возле формулы SkyPro
skypro1111@gmail.com
А вы нажмите на российский флаг возле формулы Автор - SkyPro Дата добавления - 03.10.2013 в 13:57
paziy
Дата: Четверг, 03.10.2013, 14:02 |
Спасибо!!!! А какая из этих трех формул наименее нагружает расчет? ГПР?
Спасибо!!!! А какая из этих трех формул наименее нагружает расчет? ГПР? paziy
Сообщение отредактировал paziy - Четверг, 03.10.2013, 14:04
Сообщение Спасибо!!!! А какая из этих трех формул наименее нагружает расчет? ГПР? Автор - paziy Дата добавления - 03.10.2013 в 14:02
paziy
Дата: Четверг, 03.10.2013, 14:45 |
простите не радивого, у меня крайний вопрос. попытался перекинуть на другой лист таблицу он теперь не считает. Я не правильно выделил? =ГПР($A2;Лист1!$H$1:$T$13;ПОИСКПОЗ($B2;Лист1!$H$1:$T$13;);ЛОЖЬ)
простите не радивого, у меня крайний вопрос. попытался перекинуть на другой лист таблицу он теперь не считает. Я не правильно выделил? =ГПР($A2;Лист1!$H$1:$T$13;ПОИСКПОЗ($B2;Лист1!$H$1:$T$13;);ЛОЖЬ) paziy
Сообщение простите не радивого, у меня крайний вопрос. попытался перекинуть на другой лист таблицу он теперь не считает. Я не правильно выделил? =ГПР($A2;Лист1!$H$1:$T$13;ПОИСКПОЗ($B2;Лист1!$H$1:$T$13;);ЛОЖЬ) Автор - paziy Дата добавления - 03.10.2013 в 14:45
китин
Дата: Четверг, 03.10.2013, 15:24 |
надо диапазоны проверить и подправить
надо диапазоны проверить и подправитькитин
Сообщение попытался перекинуть на другой лист таблицу он теперь не считает
надо диапазоны проверить и подправитьАвтор - китин Дата добавления - 03.10.2013 в 15:24
Дата: Четверг, 03.10.2013, 15:38 |
Ошибка тут ...ПОИСКПОЗ($B2;Лист1!$H$1:$T$13;);... Второй аргумент в ПОИСКПОЗ может быть либо столбцом (H1:H13), либо строкой (H1:T1) У Вас, похоже, должно быть Н1:Н13
Ошибка тут ...ПОИСКПОЗ($B2;Лист1!$H$1:$T$13;);... Второй аргумент в ПОИСКПОЗ может быть либо столбцом (H1:H13), либо строкой (H1:T1) У Вас, похоже, должно быть Н1:Н13 _Boroda_
Сообщение Ошибка тут ...ПОИСКПОЗ($B2;Лист1!$H$1:$T$13;);... Второй аргумент в ПОИСКПОЗ может быть либо столбцом (H1:H13), либо строкой (H1:T1) У Вас, похоже, должно быть Н1:Н13 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.10.2013 в 15:38
