Как можно сделать как в примере? записей очень много, и у каждого номера (нн) может быть 1-2-3-4 записи? если-бы нн было одинаковым,например у каждой записи строго по 3 записи,можно макрос сделать. а так непостоянное кол-во Спасибо за помощь!
Как можно сделать как в примере? записей очень много, и у каждого номера (нн) может быть 1-2-3-4 записи? если-бы нн было одинаковым,например у каждой записи строго по 3 записи,можно макрос сделать. а так непостоянное кол-во Спасибо за помощь!bivilbi
Макрос. Без обработки ошибки выделения диапазона! [vba]
Option Explicit
Sub tt() Dim a(), i&, ii&, x&, t$, m&, el, elel
a = Application.InputBox("Выделите исходный диапазон (с шапкой)", "Get Range", Type:=8).Value Application.ScreenUpdating = False
'создали словарь, собрали уникальные с данными With CreateObject("Scripting.Dictionary") .comparemode = 1 'текстовое сравнение For i = 2 To UBound(a) 'цикл по данным t = a(i, 1) 'критерий, тут бы trim() ещё может нужен... ' если нет в словаре, добавляем с коллекцией If Not .exists(t) Then .Add t, New Collection For x = 2 To UBound(a, 2) .Item(t).Add a(i, x) 'в коллекцию критерия добавляем данные Next m = Application.Max(m, .Item(t).Count) Next
ReDim b(1 To .Count + 1, 1 To m + 1) b(1, 1) = a(1, 1) x = 0 For i = 2 To UBound(b, 2) Step 3 x = x + 1 b(1, i) = a(1, 2) & x b(1, i + 1) = a(1, 3) & x b(1, i + 2) = a(1, 4) & x Next i = 1 'перебор словаря/коллекций, выгрузка For Each el In .keys 'перебор ключей i = i + 1 b(i, 1) = el ii = 1 'обнуляем счётчик его строк For Each elel In .Item(el) 'цикл по коллекции ключа ii = ii + 1 'счётчик столбцов выгружаемого массива b(i, ii) = elel Next Next End With
With Workbooks.Add(1) 'создаём книгу .Sheets(1).Cells(1).Resize(UBound(b), m + 1) = b 'выгружаем массив End With
[/vba] Как-то сложно получилось... Зато быстро. Правда мыло2 начинается с 1
Option Explicit
[/vba] Как-то сложно получилось... Зато быстро. Правда мыло2 начинается с 1 Hugo
