Как перенести данные из строки в несколько строк?
Setevoy
Дата: Вторник, 01.10.2013, 08:29 |
Здравствуйте! Прошу помощи в решении вот такой задачи: Есть: Столбец1, Столбец2, Столбец3, ..... СтолбецМного. Нужно: Перенести данные начиная со Столбец3 на новые строки, причём так, чтобы получилось в итоге Столбец1, Столбец2, Столбец3. Заранее благодарю!
Здравствуйте! Прошу помощи в решении вот такой задачи: Есть: Столбец1, Столбец2, Столбец3, ..... СтолбецМного. Нужно: Перенести данные начиная со Столбец3 на новые строки, причём так, чтобы получилось в итоге Столбец1, Столбец2, Столбец3. Заранее благодарю! Setevoy
Сообщение Здравствуйте! Прошу помощи в решении вот такой задачи: Есть: Столбец1, Столбец2, Столбец3, ..... СтолбецМного. Нужно: Перенести данные начиная со Столбец3 на новые строки, причём так, чтобы получилось в итоге Столбец1, Столбец2, Столбец3. Заранее благодарю! Автор - Setevoy Дата добавления - 01.10.2013 в 08:29
китин
Дата: Вторник, 01.10.2013, 08:41 |
Здравствуйте вар.1 копировать-спецвставка-транспонировать вар.2 функция ТРАНСП подробнее при наличии файла-примера
Здравствуйте вар.1 копировать-спецвставка-транспонировать вар.2 функция ТРАНСП подробнее при наличии файла-примера китин
Сообщение Здравствуйте вар.1 копировать-спецвставка-транспонировать вар.2 функция ТРАНСП подробнее при наличии файла-примера Автор - китин Дата добавления - 01.10.2013 в 08:41
Setevoy
Дата: Вторник, 01.10.2013, 09:23 |
Файл.
К сообщению приложен файл:
1_-.xlsx
(8.7 Kb)
Сообщение Файл. Автор - Setevoy Дата добавления - 01.10.2013 в 09:23
Формуляр
Дата: Вторник, 01.10.2013, 10:17 |
Excel 2003, 2013
В качестве "быстрого варианта": на формулах с 2мя вспом. столбцами. Думаю появятся ещё идеи поизящней.
В качестве "быстрого варианта": на формулах с 2мя вспом. столбцами. Думаю появятся ещё идеи поизящней. Формуляр
1-.xls
(54.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение В качестве "быстрого варианта": на формулах с 2мя вспом. столбцами. Думаю появятся ещё идеи поизящней. Автор - Формуляр Дата добавления - 01.10.2013 в 10:17
Setevoy
Дата: Вторник, 01.10.2013, 12:07 |
Вы веткой не ошиблись, случаянно?
Вы веткой не ошиблись, случаянно?Setevoy
Вы веткой не ошиблись, случаянно?Автор - Setevoy Дата добавления - 01.10.2013 в 12:07
Дата: Вторник, 01.10.2013, 12:37 |
Матрёна
Дата: Вторник, 01.10.2013, 18:22 |
См.
Сообщение См. Автор - Матрёна Дата добавления - 01.10.2013 в 18:22
RAN
Дата: Вторник, 01.10.2013, 18:43 |
ГЫЫЫЫ! Матрёна, Вы веткой не ошиблись, случаянно?
RAN
Сообщение ГЫЫЫЫ! Матрёна, Вы веткой не ошиблись, случаянно?
Автор - RAN Дата добавления - 01.10.2013 в 18:43
Матрёна
Дата: Вторник, 01.10.2013, 19:28 |
Не поняла юмора.
Сообщение Не поняла юмора. Автор - Матрёна Дата добавления - 01.10.2013 в 19:28
RAN
Дата: Вторник, 01.10.2013, 19:39 |
А что непонятно? Человек уже Формуляру, один раз ответил. Надо еще раз?
А что непонятно? Человек уже Формуляру, один раз ответил. Надо еще раз? RAN
Сообщение А что непонятно? Человек уже Формуляру, один раз ответил. Надо еще раз? Автор - RAN Дата добавления - 01.10.2013 в 19:39
Матрёна
Дата: Вторник, 01.10.2013, 19:56 |
У Заявителя: Есть: X1 Y1 1 2 3 4 5 6 7 X2 Y2 8 9 10 11 X3 Y3 12 13 14 15 16 У Формуляра: совсем другая тема.
У Заявителя: Есть: X1 Y1 1 2 3 4 5 6 7 X2 Y2 8 9 10 11 X3 Y3 12 13 14 15 16 У Формуляра: совсем другая тема. Матрёна
Сообщение У Заявителя: Есть: X1 Y1 1 2 3 4 5 6 7 X2 Y2 8 9 10 11 X3 Y3 12 13 14 15 16 У Формуляра: совсем другая тема. Автор - Матрёна Дата добавления - 01.10.2013 в 19:56
RAN
Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:00 |
Вспылил, был не прав. Поглядел только ответ. Смутило "другая ветка".
Вспылил, был не прав. Поглядел только ответ. Смутило "другая ветка". RAN
Сообщение Вспылил, был не прав. Поглядел только ответ. Смутило "другая ветка". Автор - RAN Дата добавления - 01.10.2013 в 20:00
Матрёна
Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:03 |
Бывает... Я не ехидничаю: женская психология "командует"!
Бывает... Я не ехидничаю: женская психология "командует"! Матрёна
Сообщение отредактировал Матрёна - Вторник, 01.10.2013, 20:04
Сообщение Бывает... Я не ехидничаю: женская психология "командует"! Автор - Матрёна Дата добавления - 01.10.2013 в 20:03
Setevoy
Дата: Среда, 02.10.2013, 08:45 |
Матрёна, спасибо!
Сообщение Матрёна, спасибо! Автор - Setevoy Дата добавления - 02.10.2013 в 08:45
