Заполнение пропущенных пустых ячеек в подгруппах сводной та
SergeyKorotun
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 17:10 |
У ВПР() второй и третий аргументы будут из сводной таблицы, но в ней в подгруппах заполнены только первые ячейки, а повторяющиеся значения в ячейках ниже пропускаются. Как их заполнить средствами сводной таблицы? Если это возможно, укажите что и где нужно нажать.
У ВПР() второй и третий аргументы будут из сводной таблицы, но в ней в подгруппах заполнены только первые ячейки, а повторяющиеся значения в ячейках ниже пропускаются. Как их заполнить средствами сводной таблицы? Если это возможно, укажите что и где нужно нажать. SergeyKorotun
Сообщение У ВПР() второй и третий аргументы будут из сводной таблицы, но в ней в подгруппах заполнены только первые ячейки, а повторяющиеся значения в ячейках ниже пропускаются. Как их заполнить средствами сводной таблицы? Если это возможно, укажите что и где нужно нажать. Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 30.09.2013 в 17:10
SkyPro
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 17:15 |
ПКМ на поле - "параметры поля" - "повторять подписи элементов". Это нужно?
ПКМ на поле - "параметры поля" - "повторять подписи элементов". Это нужно? SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение ПКМ на поле - "параметры поля" - "повторять подписи элементов". Это нужно? Автор - SkyPro Дата добавления - 30.09.2013 в 17:15
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 17:17 |
Попробуйте изменить параметры поля
Попробуйте изменить параметры поля Pelena
Сообщение Попробуйте изменить параметры поля Автор - Pelena Дата добавления - 30.09.2013 в 17:17
SergeyKorotun
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 17:20 |
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 30.09.2013 в 17:20
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 17:38 |
Возможно, я ошибаюсь (сейчас проверить не могу), но вроде в 2007 Excel такой галки нет. Для 2007 и ниже я делал раньше как в файле
Возможно, я ошибаюсь (сейчас проверить не могу), но вроде в 2007 Excel такой галки нет. Для 2007 и ниже я делал раньше как в файле _Boroda_
Сообщение Возможно, я ошибаюсь (сейчас проверить не могу), но вроде в 2007 Excel такой галки нет. Для 2007 и ниже я делал раньше как в файле Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.09.2013 в 17:38
