= Мир MS Excel/настройка сводной таблицы - Мир MS Excel
Марина111 Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 10:38 | Сообщение № 1
Группа: Гости
В сводной при добавлении нового столбца по умолчанию выводится количество значений. А надо сумму. Не могу найти, где такая настройка...
СообщениеВ сводной при добавлении нового столбца по умолчанию выводится количество значений. А надо сумму. Не могу найти, где такая настройка...
Автор - Марина111
Дата добавления - 29.09.2013 в 10:38
Pelena Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 10:50 | Сообщение № 2
Репутация: 4568 ±
Правая кнопка мыши по полю -- Параметры поля
Вообще, для числовых данных по умолчанию выводится как раз сумма. Может у Вас там не числа?
СообщениеПравая кнопка мыши по полю -- Параметры поля
Дата добавления - 29.09.2013 в 10:50
Марина111 Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 11:24 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Спасибо за ответ.
Дело в том, что я одну сводную использую несколько раз. Первый раз я ее сформировала, проставила в параметрах поля сумму, все ок. А теперь я захотела отредактировать эту таблицу. Сняла галки с нужных столбцов, но затем передумала их убирать. Так вот, когда снова добавляешь эти столбцы, приходится по новой проставлять в параметрах поля сумму, т.к. он почему-то выводит по умолчанию кол-во значений. Как будто не помнит, что я уже настраивала в них вывод суммы)
СообщениеСпасибо за ответ.
Автор - Марина111
Дата добавления - 29.09.2013 в 11:24
Pelena Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 11:32 | Сообщение № 4
Репутация: 4568 ±
А сумму-то правильно считает? Проверьте на всякий случай, вдруг всё-таки среди чисел есть текстовые данные (число тоже может быть сохранено как текст)
СообщениеА сумму-то правильно считает? Проверьте на всякий случай, вдруг всё-таки среди чисел есть текстовые данные (число тоже может быть сохранено как текст)
Дата добавления - 29.09.2013 в 11:32
Марина111 Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 11:48 | Сообщение № 5
Группа: Гости
перепроверила, везде числовой формат. Сумму проверяла sumif'ом,считает правильно.
Сообщениеперепроверила, везде числовой формат. Сумму проверяла sumif'ом,считает правильно.
Автор - Марина111
Дата добавления - 29.09.2013 в 11:48
