= Мир MS Excel/Работа со страницами в формуле - Мир MS Excel
PerS Дата: Четверг, 21.07.2011, 10:05 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Как бы это все написать по-русски...
Есть 31 страница в книге. Это дни месяца. Страницы дней месяца идентичные. В каждом дне по 50-60 наименований. Есть еще страница - сводная. Она собирает инфу с дней месяца. В сводной таблице 31 строка. Это те же самые дни месяца. Если делать постоянную ссылку из сводной страницы на страницу "1", страницу "2" и т.д., то руками это сделать нереально, потому как в странице 1,2,3 и т.д. по 50-60 наименований, которые должны перейти в сводную таблицу. Если в строке страницы "сводная" под номером "1" надо собрать все данные из страницы "1", то для строки "2" на странице сводная приходится ВРУЧНУЮ повторять выборку из страницы "2". Страницы 1,2,3 и т.д. идентичны. Но при продолжении формулы на странице "сводная" номера СТРАНИЦ он автоматом не меняет. То есть получается, что абсолютную ссылку на значение сделать можно, а принудительно заставить его прибавлять СТРАНИЦЫ в формуле нельзя? Приходится растягивать формулу, а значения страниц в ней менять вручную. Есть ли какое либо "лекарство" против такого ручного труда?
Спасибо.
СообщениеКак бы это все написать по-русски...
Спасибо.
Автор - PerS
Дата добавления - 21.07.2011 в 10:05
Serge_007 Дата: Четверг, 21.07.2011, 10:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
См. здесь.
СообщениеСм. здесь.
Дата добавления - 21.07.2011 в 10:21
Гость Дата: Четверг, 21.07.2011, 12:22 | Сообщение № 3
Группа: Гости
СПАСИБО!! Один минус есть у этого способа. Нельзя плюсовать значения из страницы в формуле если это необходимо. Надо их сперва сложить на странице, а потом уж пользоваться формулой. Но все равно гораздо проще и удобнее.
СообщениеСПАСИБО!! Один минус есть у этого способа. Нельзя плюсовать значения из страницы в формуле если это необходимо. Надо их сперва сложить на странице, а потом уж пользоваться формулой. Но все равно гораздо проще и удобнее.
Автор - Гость
Дата добавления - 21.07.2011 в 12:22
Serge_007 Дата: Четверг, 21.07.2011, 12:27 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Что-то я не понял в чём он заключается.
Может Вы не до конца разобрались?
Давайте пример - посмотрим.
Quote (Гость)
Дата добавления - 21.07.2011 в 12:27
