Как бы это все написать по-русски... Есть 31 страница в книге. Это дни месяца. Страницы дней месяца идентичные. В каждом дне по 50-60 наименований. Есть еще страница - сводная. Она собирает инфу с дней месяца. В сводной таблице 31 строка. Это те же самые дни месяца. Если делать постоянную ссылку из сводной страницы на страницу "1", страницу "2" и т.д., то руками это сделать нереально, потому как в странице 1,2,3 и т.д. по 50-60 наименований, которые должны перейти в сводную таблицу. Если в строке страницы "сводная" под номером "1" надо собрать все данные из страницы "1", то для строки "2" на странице сводная приходится ВРУЧНУЮ повторять выборку из страницы "2". Страницы 1,2,3 и т.д. идентичны. Но при продолжении формулы на странице "сводная" номера СТРАНИЦ он автоматом не меняет. То есть получается, что абсолютную ссылку на значение сделать можно, а принудительно заставить его прибавлять СТРАНИЦЫ в формуле нельзя? Приходится растягивать формулу, а значения страниц в ней менять вручную. Есть ли какое либо "лекарство" против такого ручного труда? Спасибо.
Как бы это все написать по-русски... Есть 31 страница в книге. Это дни месяца. Страницы дней месяца идентичные. В каждом дне по 50-60 наименований. Есть еще страница - сводная. Она собирает инфу с дней месяца. В сводной таблице 31 строка. Это те же самые дни месяца. Если делать постоянную ссылку из сводной страницы на страницу "1", страницу "2" и т.д., то руками это сделать нереально, потому как в странице 1,2,3 и т.д. по 50-60 наименований, которые должны перейти в сводную таблицу. Если в строке страницы "сводная" под номером "1" надо собрать все данные из страницы "1", то для строки "2" на странице сводная приходится ВРУЧНУЮ повторять выборку из страницы "2". Страницы 1,2,3 и т.д. идентичны. Но при продолжении формулы на странице "сводная" номера СТРАНИЦ он автоматом не меняет. То есть получается, что абсолютную ссылку на значение сделать можно, а принудительно заставить его прибавлять СТРАНИЦЫ в формуле нельзя? Приходится растягивать формулу, а значения страниц в ней менять вручную. Есть ли какое либо "лекарство" против такого ручного труда? Спасибо.PerS
СПАСИБО!! Один минус есть у этого способа. Нельзя плюсовать значения из страницы в формуле если это необходимо. Надо их сперва сложить на странице, а потом уж пользоваться формулой. Но все равно гораздо проще и удобнее.
СПАСИБО!! Один минус есть у этого способа. Нельзя плюсовать значения из страницы в формуле если это необходимо. Надо их сперва сложить на странице, а потом уж пользоваться формулой. Но все равно гораздо проще и удобнее.Гость
