= Мир MS Excel/Нужно объединить данные в группы. Сгруппировать из большого - Мир MS Excel
Роман Дата: Среда, 20.07.2011, 19:36 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте!
После перехода на новую работу столкнулся с непривычным для меня способом обработки данных. Работаю экономистом. Данные формируются в таблице (в блокноте), потом после переноса данных в excel приходиться вручную из большого массива группировать данные. (раньше (на старой работе) подобные действия производились в 1С) базы 1С не воспринимают таблицы в "блокноте"
Вопрос: возможно ли, и как с помощью инструментов excel сгрупировать данные по группам.
Например: Материальные затраты. Огромный список, на несколько страниц нужно обединить в группы "цветные металлы", "черные металлы", кабельная продукция" и.т.д. из большого списка данных с разными названиями (сталь 10, сталь 20, нержевеющая сталь, прутки катанные нужно сгруппировать их показатели в килограммах (суммировать) в группу "черные металлы",
пример:
выглядит примерно так:
Сталь легированная 2,56 кг
Прутки стальные катанные 1,26 кг.
нужно обединить так: "черные металлы" 3,82 кг. (список материалов, так расположенных очень не мал)
также по другим группам...
Что можно сделать чтобы не тратить уйму времени на подбор и обединение данных в ручную? Нужны ли макросы, или можно воспользоваться формулами excel ???
Если возможно подскажите, что сделать. А может быть это вообще просто, а я полный чайник!
malahof@mail.ru
Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте!
пример:
malahof@mail.ru
Спасибо!
Автор - Роман
Дата добавления - 20.07.2011 в 19:36
Hugo Дата: Среда, 20.07.2011, 21:45 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Подозреваю, что данные выгружаются в текстовый файл, который нужно обработать.
Можно анализировать этот файл, читая макросом/скриптом построчно.
Берём строку, извлекаем значение например с первой по десятую позицию и с двадцатой по тридцатую. Если первое значение - "черные металлы", то второе значение суммируем в переменную чм например...
Но чтобы определить, что "Сталь легированная" - это "черные металлы", нужен список соответствий.
Вообще я бы скриптом сразу обрабатывал текст (но написать такой скрипт - не 5 минут работы...), но т.к. форум по Excel и данные уже импортированы, то вероятно можно сделать так:
на другом листе список соответствий, из которого формулой (ВПР() например) подтягиваем наименование группы в основной список. Потом по этим данным сортируем/группируем.
СообщениеПодозреваю, что данные выгружаются в текстовый файл, который нужно обработать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.07.2011 в 21:45
Алексей Дата: Четверг, 29.12.2011, 17:32 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Добрый день.
Хочу сгруппировать данные в таблице екселя. но хочу сгруппировать не по порядку а перекрестным группированием.
то есть чтобы группы перекрещивались. как это реализовать?
и аналогичная вторая проблема. не могу реализовать группировку двух соседних групп. то есть есть к примеру столбцы 1-5 группа. а я хочу рядом создать группу 6-10(но отдельную). При создании этой группы первая группа расширяется и получается одна группа а не несколько..
посему вопрос как сделать 2 группы и как сделать перекрестное группирование?)
спасибо...
СообщениеДобрый день.
спасибо...
Автор - Алексей
Дата добавления - 29.12.2011 в 17:32
Serge_007 Дата: Четверг, 29.12.2011, 17:38 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Пример файла давайте.
Дата добавления - 29.12.2011 в 17:38
kinklim Дата: Пятница, 30.12.2011, 09:49 | Сообщение № 5
вот пример файла, хотя я не вижу в принципе
смысла
я имею ввиду саму процедуру группировки
то есть есть таблица. есть столбцы 1-10
я хочу группировать столбцы 1-5 и 6-10
но при группировки сначала 1-5 группируются а когда выделяешь столбцы 6-10 и группируешь они присоединяютя к группе 1-5 и получается группировка всей таблицы 1-10
или перекрестная группировка например1-6
и одновременно 4-8 группировались.
так не получается(((
С уважением, алексей
Сообщениевот пример файла, хотя я не вижу в принципе
смысла
Автор - kinklim
Дата добавления - 30.12.2011 в 09:49
kinklim Дата: Пятница, 30.12.2011, 10:18 | Сообщение № 6
это я понимаю. наверное неправильно сформулировал.
хочу чтобы в одном случае на печать ушел один вид таблицы. а во втором случае ушле другой вид таблицы.
это можно реализовать скрытие столбцов или группировкой.
группировка удобна но перекрестной так понимаю нет
чтобы реализовать 2 разных представления таблицы.
может какие другие способы есть? подскажите
Сообщениеэто я понимаю. наверное неправильно сформулировал.
Автор - kinklim
Дата добавления - 30.12.2011 в 10:18
Serge_007 Дата: Пятница, 30.12.2011, 10:24 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (kinklim)
смысла
Quote (kinklim)
Вот для того что бы всем было понятно что Вы хотите и нужен файл.
Quote (kinklim)
смысла
Quote (kinklim)
Дата добавления - 30.12.2011 в 10:24
kinklim Дата: Пятница, 30.12.2011, 10:37 | Сообщение № 8
а файл 120 кб?) даже в ужатом состоянии
как сделать меньше?
Сообщениеа файл 120 кб?) даже в ужатом состоянии
как сделать меньше?
Автор - kinklim
Дата добавления - 30.12.2011 в 10:37
kinklim Дата: Пятница, 30.12.2011, 10:38 | Сообщение № 9
вот файл
К сообщению приложен файл: 2909887.rar (91.9 Kb)
Сообщениевот файл
Автор - kinklim
Дата добавления - 30.12.2011 в 10:38
Serge_007 Дата: Пятница, 30.12.2011, 10:38 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (kinklim)
как сделать меньше?
Цитата из правил:
Quote
Рекомендации по составлению примера:
Обычно, чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк.
Но при этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу.
Если файл содержит конфиденциальную информацию - просто замените Ваши данные на нейтральные.
Quote (kinklim)
как сделать меньше?
Цитата из правил:
Quote
Serge_007 Дата: Пятница, 30.12.2011, 10:43 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (kinklim)
вот файл
И что где как надо группировать?
В файле нет ни одного комментария...
Quote (kinklim)
вот файл
Дата добавления - 30.12.2011 в 10:43
kinklim Дата: Пятница, 30.12.2011, 11:06 | Сообщение № 12
например надо сгруппировать столбцы J-M и столбцы рядом N-R
при этом хочеться чтобы были 2 группы а не одна.
Сообщениенапример надо сгруппировать столбцы J-M и столбцы рядом N-R
Автор - kinklim
Дата добавления - 30.12.2011 в 11:06
Serge_007 Дата: Пятница, 30.12.2011, 11:47 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Quote (kinklim)
Группировкой не получится, потому как признаком группы является заголовок группы, а у "группы" N-R он будет отсутствовать.
Quote (kinklim)
Может Вам скрывать/отображать нужные столбцы макросом?
Типа таким:
Code
Sub Скрыть()
        Selection.EntireColumn.Hidden = True
Code
 Sub Показать_первую_таблицу()
      Columns("J:M").Select
   Selection.EntireColumn.Hidden = False
Quote (kinklim)
Quote (kinklim)
Типа таким:
Code
Sub Скрыть()
Code
Дата добавления - 30.12.2011 в 11:47
RAN Дата: Пятница, 30.12.2011, 12:23 | Сообщение № 14
Добавьте пару пустых столбцов (N и T), и все сгруппируется.
СообщениеДобавьте пару пустых столбцов (N и T), и все сгруппируется.
Дата добавления - 30.12.2011 в 12:23
