Нумерация строк таблицы в пределах месяца
AS_1
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 17:57 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в решении следующего вопроса: Требуется, чтобы в строке столбца "А" автоматически проставлялся номер, если строка столбца "В" - заполнена (не пустая). Номер должен состоять из порядкового номера и через дробь номера текущего месяца. Например, для сентября: 1/09; 2/09; 3/09 и т.д. При наступлении нового месяца, например, октября, первая заполненная строка 1-го октября должна уже нумероваться как 1/10, следующая 2/10 и т.д.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в решении следующего вопроса: Требуется, чтобы в строке столбца "А" автоматически проставлялся номер, если строка столбца "В" - заполнена (не пустая). Номер должен состоять из порядкового номера и через дробь номера текущего месяца. Например, для сентября: 1/09; 2/09; 3/09 и т.д. При наступлении нового месяца, например, октября, первая заполненная строка 1-го октября должна уже нумероваться как 1/10, следующая 2/10 и т.д. AS_1
Сообщение отредактировал AS_1 - Понедельник, 23.09.2013, 19:17
Сообщение Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в решении следующего вопроса: Требуется, чтобы в строке столбца "А" автоматически проставлялся номер, если строка столбца "В" - заполнена (не пустая). Номер должен состоять из порядкового номера и через дробь номера текущего месяца. Например, для сентября: 1/09; 2/09; 3/09 и т.д. При наступлении нового месяца, например, октября, первая заполненная строка 1-го октября должна уже нумероваться как 1/10, следующая 2/10 и т.д. Автор - AS_1 Дата добавления - 23.09.2013 в 17:57
Матрёна
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:15 |
Где файл с примером из нескольких строк? В каком столбе дата, в "В"? В каком формате дата?
Где файл с примером из нескольких строк? В каком столбе дата, в "В"? В каком формате дата? Матрёна
Сообщение Где файл с примером из нескольких строк? В каком столбе дата, в "В"? В каком формате дата? Автор - Матрёна Дата добавления - 23.09.2013 в 18:15
AS_1
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:46 |
Вот пример, заполнено все вручную, а нужно, чтобы номер проставлялся автоматически, как я писал выше.
Вот пример, заполнено все вручную, а нужно, чтобы номер проставлялся автоматически, как я писал выше.AS_1
Вот пример, заполнено все вручную, а нужно, чтобы номер проставлялся автоматически, как я писал выше.Автор - AS_1 Дата добавления - 23.09.2013 в 18:46
SkyPro
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:01 |
=ЕСЛИ(H2<>"";ДЕНЬ(H2)&"/"&МЕСЯЦ(H2);"")
В А2 и протянуть вниз.
В А2 и протянуть вниз.SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение Код
В А2 и протянуть вниз.Автор - SkyPro Дата добавления - 23.09.2013 в 19:01
AS_1
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:16 |
=IF(H2<>"",DAY(H2)&"/"&MONTH(H2),"") В А2 и протянуть вниз.
Эта формула не подходит, т.к. часть номера слева от слэша не должна быть равна номеру дня. Там должен быть порядковый номер, т.е., например, для 01.09.2013 может быть 10 записей (строк) и соответственно номера будут 1/09, 2/09,...10/09
Эта формула не подходит, т.к. часть номера слева от слэша не должна быть равна номеру дня. Там должен быть порядковый номер, т.е., например, для 01.09.2013 может быть 10 записей (строк) и соответственно номера будут 1/09, 2/09,...10/09AS_1
Сообщение отредактировал AS_1 - Понедельник, 23.09.2013, 19:28
Сообщение =IF(H2<>"",DAY(H2)&"/"&MONTH(H2),"") В А2 и протянуть вниз.
Эта формула не подходит, т.к. часть номера слева от слэша не должна быть равна номеру дня. Там должен быть порядковый номер, т.е., например, для 01.09.2013 может быть 10 записей (строк) и соответственно номера будут 1/09, 2/09,...10/09Автор - AS_1 Дата добавления - 23.09.2013 в 19:16
AS_1
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:18 |
Может макросом лучше?
Может макросом лучше? AS_1
Сообщение Может макросом лучше? Автор - AS_1 Дата добавления - 23.09.2013 в 19:18
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:40 |
Держите пока формулу. Код
=ЕСЛИ(B2="";"";СУММПРОИЗВ(--(ТЕКСТ(H$2:H2;"МГ")=ТЕКСТ(H2;"МГ")))&ТЕКСТ(H2;"""/""ММ"))
Для нормальной работы формат столбца А поставьте общий (или любой другой, кроме текстового). Довкладываю еще и макрос (файл _3). Реагирует не только на столбец В, но и на столбец Н (иначе как номер ставить?).
Для нормальной работы формат столбца А поставьте общий (или любой другой, кроме текстового). Довкладываю еще и макрос (файл _3). Реагирует не только на столбец В, но и на столбец Н (иначе как номер ставить?). _Boroda_
Сообщение Держите пока формулу. Код
Для нормальной работы формат столбца А поставьте общий (или любой другой, кроме текстового). Довкладываю еще и макрос (файл _3). Реагирует не только на столбец В, но и на столбец Н (иначе как номер ставить?). Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.09.2013 в 19:40
jakim
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:44 |
Поменяйте в указанной Вами формуле "," на ";" и формула заработает, только нужного результата, я думаю Вы не достигнете даже с макросми, т.к. при номере 3/9 Excel сократит его до 1/3.
Извините я неправ: формула из предыдущего поста работает прекрасно.
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Понедельник, 23.09.2013, 19:54
Сообщение Поменяйте в указанной Вами формуле "," на ";" и формула заработает, только нужного результата, я думаю Вы не достигнете даже с макросми, т.к. при номере 3/9 Excel сократит его до 1/3.
Автор - jakim Дата добавления - 23.09.2013 в 19:44
Wasilich
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:58 |
Может так пойдет: Код
=ЕСЛИ(B2="";"";СТРОКА()-1&"/"&МЕСЯЦ(H2))
Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 23.09.2013, 20:05
Сообщение Может так пойдет: Код
Автор - Wasilich Дата добавления - 23.09.2013 в 19:58
Матрёна
См. вариант.
К сообщению приложен файл:
AS_1.xls
(42.5 Kb)
Сообщение См. вариант. Автор - Матрёна Дата добавления - 23.09.2013 в 19:58
AS_1
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:01 |
=IF(B2="","",SUMPRODUCT(--(TEXT(H$2:H2,"МГ")=TEXT(H2,"МГ")))&TEXT(H2,"""/""ММ"))
Спасибо, получилось!
Спасибо, получилось!AS_1
Сообщение Код
Спасибо, получилось!Автор - AS_1 Дата добавления - 23.09.2013 в 20:01
AS_1
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:19 |
Спасибо! Как я понял, чтобы нумерация проставлялась, необходимо вручную запускать макрос. Все-таки, хотелось бы, чтобы все происходило без вмешательства пользователя. Автоматически, при заполнении столбца "В".
Спасибо! Как я понял, чтобы нумерация проставлялась, необходимо вручную запускать макрос. Все-таки, хотелось бы, чтобы все происходило без вмешательства пользователя. Автоматически, при заполнении столбца "В". AS_1
Сообщение Спасибо! Как я понял, чтобы нумерация проставлялась, необходимо вручную запускать макрос. Все-таки, хотелось бы, чтобы все происходило без вмешательства пользователя. Автоматически, при заполнении столбца "В". Автор - AS_1 Дата добавления - 23.09.2013 в 20:19
Матрёна
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:22 |
А формулу кто будет "тянуть"?
А формулу кто будет "тянуть"? Матрёна
Сообщение отредактировал Матрёна - Понедельник, 23.09.2013, 20:35
Сообщение без вмешательства пользователя
А формулу кто будет "тянуть"? Автор - Матрёна Дата добавления - 23.09.2013 в 20:22
AS_1
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 21:20 |
_Boroda_, Еще раз спасибо! Теперь все отлично!
_Boroda_, Еще раз спасибо! Теперь все отлично! AS_1
Сообщение _Boroda_, Еще раз спасибо! Теперь все отлично! Автор - AS_1 Дата добавления - 23.09.2013 в 21:20
